турбо
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
турбо
натягане на турбината с цел увеличаване налягането над 1 бар повечето отзиви са че скапва мотора за норматив някой компетентен по въпроса 1.8 тди мотор мондео
- MapTo_D
Re: турбо
Еми колега то зависи и от турбото, на моя фокус като му правих диагностика на турбото след чип-а показа пик при 100% газ от 1.5 mbar и разтоварва на 1.1, чипа е от повече от 6 месеца и за момента няма проблеми...само че се съмнявам силно че турбините са еднакви и може и да не държи много време налягане от над 1 mbar...
- lorinzar
Re: турбо
при теб това става по електронен път а има и механичен начин но от толкова разбирачи дето ми обясняваха не разбрах кое се скапва турбото или мотора . по принцип както знам заводско турбото надува 0,5 бара имам приятел които са го натегнал механично но са с опел астра и турбината му е доста по малка даже си е сложил и манометър доста ефекрно е станало
KovachevGR
- Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2 - Местоположение: Русе
Re: турбо
Колега турбината на 1.8ТД надува 1.2 бара но проблема е от къде ще му докараш гориво
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
- lorinzar
Re: турбо
значи гледах днес на познат натегната турбина даже има манометър в купето с предварение на помпата надува до 1,4 ма му изниква друг проблем помпата изключва при влизане в червена зона на оборотомера и се губи ефекта на 4 скорост при 160 км \ ч прекъсва притока на гориво и май всичко става безмислено
- MapTo_D
Re: турбо
Колега, все пак силата на дизела е в ниските обороти, за какво ти е да влизаш чак в червения сектор, аз фокуса съм го вкарвал 2-3 пъти там, но файда няма никва общо взето...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
