Re: необичайно движение на скоростния лост - ПРОБЛЕМА РЕШЕН
- mladen1984
Скоростната кутия е МТ75 Скорпио.Интересното е че скоростния лост се върти около оста си и задна скорост може да се включи и без да е вдигнат подситурителния пръстен !Това не оказва влияние на превключването, скоростите си влизат мазно-плавно, няма вибрации и шумове.Някой има ли представа защо лоста се върти така и как е закрепен към основата??Как функционира блокировката на задна скорост??
Последна промяна от mladen1984 на 01 юни 2010, 18:41, променено общо 1 път.
- venom4o
Разбито ти е тампончето на лоста , което е направено да обира вибрациите.На едното от моите скорпиота донори имаше същия проблем.
- mladen1984
какво е решението?Само не ми казвай че трябва да се сваля кутията??
- venom4o
Трябва ..Няма начин..
- mladen1984
проблема е решен!Благодаря на колегата от Русе със сиерите и скорпиото
Та проблема бе следния- от скоростната кутия излиза вал 100-120мм и на него е набит скоростния лост с топката!След като се набият един в друг се застопоряват един спрямо друг посредством щифт който се пъха в отвор.Въпросния отвор е пробит и вдвата вала и след набиването отвотите се засрещат и се фиксират с щифт с диаметър 5мм.При мен щифтът го нямаше и скоростния лост се въртеше на около оста си!
