Mondeo 1,8 TD неиска да угасне, моля помогнете-РЕШЕН НА100%
Ceko
Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Ceko » 07 май 2010, 12:44
Здравейте, имам голям проблем, фордчето ми неиска да угасне, като му завъртя ключа за да го угася започва да притрися и сякаш работи на 200 оборота, абе много мъчна работа, моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае къде е причината нека да ми помогне.
Иначе като цяло колата си върви даже много динамично,пали без грешка, авансатора го чувам как цъка на конткт абе незнам...
Последна промяна от Ceko на 19 май 2010, 10:26, променено общо 1 път.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
Sasho85
Re: Mondeo 1,8 TD неиска да угасне, моля помогнете.
Мнение от Sasho85 » 07 май 2010, 13:27
Имаш на ГНП едно електромагнитно клапанче, което спира подаването на гориво. То има бутало, което от силата на пружина го затваря и така се прекратява подаването на горивото. Провери пружината дали не е счупена или омекнала или буталото да задържа някъде.
Автомобилен ретро клуб Shark
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 07 май 2010, 15:56
Sasho85 написа:Имаш на ГНП едно електромагнитно клапанче, което спира подаването на гориво. То има бутало, което от силата на пружина го затваря и така се прекратява подаването на горивото. Провери пружината дали не е счупена или омекнала или буталото да задържа някъде.
Гаранция че проблема е в тва клапанче.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 07 май 2010, 17:51
в момента работи ли :D:
Ceko
Мнение от Ceko » 08 май 2010, 10:22
Благодаря на всички които изявиха желание да ми помогнат !
Проблемът наистина е в клапанчето, обаче то е покрито с някакъв метален капак, може би за сигурност против кражба или нещо подобно, та проблемът ми е в демонтажа на този капак, говорих с един майстор дизелджия и ми обеща за понеделник, май ще се налага демонтаж на цялата помпа. Мерси на всички отново , засега гася двигателя на 5-та с ръчна спирачка :lol:
gazetto
Мнение от gazetto » 09 май 2010, 22:51
Ceko написа:Благодаря на всички които изявиха желание да ми помогнат !
А май няма метално капаче.Става дума за този в който влиза едно кабелче с гайка 8 отгоре.Трябва да е с гумено похлупаче.Тва металното е друго.И не се налага сваляне на помпата.И по-добре не давай да бърника на човек който не е много наясно, че после ще има: Колата не върви,много пуши и така......
Ceko
Мнение от Ceko » 13 май 2010, 10:02
Здравейте отново, значи вече анализирах нещата подробно.
Проблема се свежда до това , че когато е студен двигателя неиска да угасне, работи на около 200 об/мин, когато е топъл няма никакви проблеми,
клапана го проверих - електрически работи проблема остава в механиката му ( иглата,пружинката или гуменото уплътнение), само дето немога даго демонтирам заради металния капак който го предпазва като превантивна мярка срещу кражба.
Последна промяна от Ceko на 19 май 2010, 10:16, променено общо 2 пъти.
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 15 май 2010, 18:51
Сменяи клапана колега и ще се оправи колицата,не е много скъп този клапан че да му мислиш
Ceko
Re: Mondeo 1,8 TD неиска да угасне, моля помогнете-РЕШЕН НА100%
Мнение от Ceko » 19 май 2010, 10:25
Здравейте отново, искам да благодаря на всички които изявиха желание за решение на проблема.
Иначе проблема наистина се оказа в клапана за гасене, смених го с нов и всичко е о.к ( иглата на старият се беше раздробила , силно се съмнявам , че това е причинено от това че преди 3000 км сипах една добавка на лики моли за повишаване на мощноста)
Може би някой ще ме пита как достигнах до клапана без демонтаж на помпата :P
просто се сетих за един майстор , който има една машинка наподобяваща кухненски пасатор, работи с карбофлексови дискове с диаметър колкото 50ст., та стази машинка за около 1час и около 20 дискчета прорязахме отвор в капака който покрива клапана, натам вече е много лесно, дано неви се налага все пак де, и още веднъж благодаря..
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 19 май 2010, 10:32
Е къв е тоя капак "против кражба", че нещо гледам никой тука не е чувал за такова нещо? :?: Дай снимки.
Ceko
Мнение от Ceko » 19 май 2010, 10:42
http://img189.imagevenue.com/img.php?im ... 2_77lo.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
е това което е оградено с червено е предпазният капак
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 01 юни 2010, 10:22
Този капак е направен за естетика или просто за да бъде помпата херметически затворена.В машиностроенето няма капаци против кражба.Против кражба са ти направили предния капак да се заключва.
Радвам се ,че си се оправил с проблема!
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 01 юни 2010, 21:50
Капакът е точно против кражба! Клапана за гасене и имобилайзера са бронирани с 4мм стоманена броня закрепена с винтове които не се развиват с ключ или отвертка. Ще попитате как се демонтира? - No comment! (няма да давам жокер на бандитите)
vanko
Мнение от vanko » 02 юни 2010, 00:39
Аз немам такава хитрина и маи няма кои да ги краде тез коли вече колега
:D: :D: :D:
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 02 юни 2010, 12:21
vanko написа:...маи няма кои да ги краде тез коли вече колега
:D: :D: :D:
Вярно е това, аз по тази причина съм разкарал капаците, за да ми е лесно ако се наложи да пипам нещо. На колегата му е отнело 1 час и 20 диска докато стигне до клапана за гасене. Без капаците се сменя за 5 минути.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
