Форд Фиеста
n3ponos1m
- Регистриран: 14 ное 2009, 13:36
- Модел на автомобила: Форд Фиеста
Форд Фиеста
Здравеите колеги въпроса ми е свързан с фиеста карбуратор, като махна капачката която съм отбелязъл на снимката има смесване на вода и масло , а като вдигна щеката маслото е чисто на какво може да се дължи това благодаря предварително.
Ето линка към снимката: http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 74673w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- stoy@n
Re: Форд Фиеста
Ами няма я снимката....
Иначе по всяка вероятност става въпрос за конденз......
n3ponos1m
Re: Форд Фиеста
нети ли отваря линка за снимката
- DigiPro
Re: Форд Фиеста
Снимката се отваря без проблем при мен. Това е конденз както каза колегата. Нормално е да се получи ако се кара в по хладно време и на къси разстояния. Може да смъкнеш само капачката, да откачиш от нея маркуча за картерната вентилация. После с гореща вода и обезмаслител Meglio да я промиеш хубаво. Вътре има нещо като телена мрежа която играе ролята на филтър.
n3ponos1m
Re: Форд Фиеста
благодаря много 10х
sobis
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Re: Форд Фиеста
За да не ти цапа въздушния филтър, този маркуч го вадиш и го пускаш на свободно дишане
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
