Колата се сдуха изведнъж...
Публикувано: 16 апр 2010, 22:52
от qwertyuio91
Здр.Преди месец два колата си беше наред хвърчи както си я познавам на оборот си изпреварва супер бързо и от скоро забелязвам като тръгвам крака ми е на половината потънал на газта като тръгвам и набира със закаснение напрао аз съм настъпал тя не набира веднага имам чувството по баир,че тегля кола отзад а не се е разваляла сериозно скоро имаше проблеми с едни кабели които като се разместят колата гаснеше,но уж ги оправиха и мен това ме съмнява да не би да не прави хубав контакт някъде,защото когато тръгвам да изпреварвам и вдигна много големи обороти колата тръгва да прекъсва и да придърва странно и направо неможе да се изпреварва с нея нормално...Какви други причини може да има така да се сдуха изведнъж така..
Re: Колата се сдуха изведнъж...
Публикувано: 17 апр 2010, 20:07
от vanko
Ако кажеш и за ква кола става на въпрос -Бензин,Дизел или там квато си имаш-то тогава може би ще има някои колега с познания да ти помогне с проблема
Публикувано: 17 апр 2010, 20:48
от venom4o
2.0 Скорпио ОНС или ДОНС?
Публикувано: 17 апр 2010, 21:03
от qwertyuio91
DOHC
Публикувано: 17 апр 2010, 21:41
от bateto_toshko
qwertyuio91 написа:Здр.Преди месец два колата си беше наред хвърчи както си я познавам на оборот си изпреварва супер бързо и от скоро забелязвам като тръгвам крака ми е на половината потънал на газта като тръгвам и набира със закаснение напрао аз съм настъпал тя не набира веднага имам чувството по баир,че тегля кола отзад а не се е разваляла сериозно скоро имаше проблеми с едни кабели които като се разместят колата гаснеше,но уж ги оправиха и мен това ме съмнява да не би да не прави хубав контакт някъде,защото когато тръгвам да изпреварвам и вдигна много големи обороти колата тръгва да прекъсва и да придърва странно и направо неможе да се изпреварва с нея нормално...Какви други причини може да има така да се сдуха изведнъж така..
Кои кабели , тези за свещите ли? При което възниква следващия въпрос , свещите сменял ли си ги скоро?
Публикувано: 18 апр 2010, 10:37
от qwertyuio91
Не кабели на свещите а до двигателя едни кабелаци правиха проблем като ги мръдна малко и колата изгасва,но ги оправиха изолихара ги уж както трябва.Свещите са сменяни преди 2 месеца наред с гарнитура на глава и хидравличен повдигач.Проблеми прави сега и термостата 1 път загрява друг път не ,но даже и да е загряла при изприварване дигна ли на 2 ра повече от 60 70 (като се има напредвид,че преди и 100 дигаше) и почва да притриса и да хълца..
