Помощ-не пали колата.
- ValkataFF
- Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
- Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Здравейте колеги,имам голям проблем.Става въпрос за Форд Фокус ТДЦИ 2001(115кс.) г.Та всичко започна така,като смених маслото и всички филтри по колата и започна всичко.След смяната изминах 50-60 кил.На следващата сутрин запалих но като изминах 10-20 метра и колата угасна .Мой приятел който разбира повече от мен на тема коли ми помогна ,като извади от горивния филтър един от маркучите
и с помоща на друг маркуч вкара въздух и после го изкара .За мое учудване колата запали,каза че е влязъл въздух в системата .До тук добре карах още 250 километра извънградско и пак същия номер,пак запали пак минах определени метри и пак угасна колата.Добре че беше близо до вкъщи че незнам какво щях да правя.Ако някои може да помогне с съвет или някои сервиз в София да каже че така стой количката пред нас
- doomhammer
- Регистриран: 24 мар 2009, 21:22
- Модел на автомобила: мондео 98 2.5i duratec v6 24v Ghia
- Местоположение: стара загора
Re: Помощ-не пали колата.
Колега ,провери акомулатора да нямаш оттечка някаде .Това ако не помогне отвори резервоара и провери да не се е замърсил и да запушва смукателя в него. Друго което ми идва на акъла е да провериш клапаните на горивната система ,тези които не позволяват на дръпнатото гориво да се връща , или един или два имаш .Провери си и състоянието на горивния филтър.Дано съм помогнал , друго не ми идва на идея за сега.
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
"Колега ,провери акомулатора да нямаш оттечка някаде"
Какво общо има 'УТЕЧКАТА' с проблема за който пита колегата???
- to6kooo
petar55
- Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
- Модел на автомобила: Ford Eskort
В горивната система е влязал въздух и затова не пали.Вади се възвратния маркуч от горивния филтър и се пълни с ръчна помпа с нафта.Гор.филтър също се пълни.Това ми се стува най вероятно.Има още 20 причини за да не пали.Ако не стане-пиши !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
