Фиеста духа от капаЧката за маслото
dian1751
Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Мнение от dian1751 » 07 мар 2010, 17:16
Здравейте пичове, забелязах Че при работещ двигател и отворена капачка на маслото двигателчето духа и пръснаха няколко капки масло на капака на главата...Искам да питам нормално ли е това... Преди не правеше така мисля.... Мотора е 1.25 върви си мн добре, не гори маслото.... просто ми е интересно... :? Само да допълня Че не духа някакви пушеци, безцветно е ..... Извинявам се за блондинските въпроси.Мерси предварително...
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
starship
Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
Re: Фиеста духа от капа4ката за маслото
Мнение от starship » 07 мар 2010, 20:05
Най - простото обяснение е износени гумички на клапани или водачи, ако имаш проблеми с компресията трябва да се провери как е контакта клапан - легло. Почти всеки от тези случаи значи сваляне на глава - дано твоя майстор намери друго решение на проблема
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 07 мар 2010, 20:10
Духането се получава и от износени сегменти и бутала. Налягането от цилиндъра постъпва в картера и от там се дига тая маслена пелена нагоре към капачката.
starship
Мнение от starship » 07 мар 2010, 20:26
Съгласен съм с теб колега, но тогава си мисля че по - скоро би трябвало да духа осезателно от щеката за маслото
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 07 мар 2010, 20:31
Затвори капачката и не се занимавай със щуротии след като не ти гори масло и върви нормално *00127*
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 07 мар 2010, 20:44
Щом не гори масло -караи смело колега ,според мен по-сташно е да духа от пръчката за маслото например но и това не е гаранция за износен мотор ,при новото Рено -Канго (служебното) си духа от пръчката въпреки своите 37000км
Успех!
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 07 мар 2010, 21:00
cockyhotty написа:Духането се получава и от износени сегменти и бутала. Налягането от цилиндъра постъпва в картера и от там се дига тая маслена пелена нагоре към капачката.
И как си обясняваш това , че не му харчи масло? :roll: ...или викаш износен двигател , ама не пипа маслото
dian1751 написа:Здравейте пичове, забелязах 4е при работещ двигател и отворена капачка на маслото двигателчето духа и пръснаха няколко капки масло на капака на главата...Искам да питам нормално ли е това... Преди не правеше така мисля.... Мотора е 1.25 върви си мн добре, не гори маслото.... просто ми е интересно... :? Само да допълня 4е не духа някакви пушеци, безцветно е ..... Извинявам се за блондинските въпроси.Мерси предварително...
Ако не се лъжа е писано по този въпрос във форума.Моята също духа от там .Поради този факт , завода производител е предвидил вентилация на картера.При нашите фиести мк4 има маркуч който излиза от средата на пластамсовия капак на клапаните.Този маркуч влиза в кутията на възд.филтър и там имаш едно малко филтърче , което се казва маслоуловител , целта му е да филтрира въпросните капчици масло.Можеш профилактично да го провериш , както и маркуча дали не е запушен.Можеш да го продухаш със компресора за помпене на гуми примерно.Предполагам това малкото филтърче никога не си го сменял , струва 7 лв в мото пфое.Щом като не харчи масло не виждам какви гумички , че и някои шегаджии сегменти предлагат да сменяш.Двигателя си е добре не го барай щото ще се намери кой да ти вземе парите не се притеснявай :mrgreen:
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 07 мар 2010, 21:27
Въпросното филтърче го има в комплект заедно със въздушния филтър и струват 10лв на Филтрон.А тия от Мото-Пфое да си ги продават и по 20лв ако щът :lol: .Поне за моя е 10лв за Фиестата не знам но не вярвам да е по-скъп.От моята капачка също духа но от щеката не,компресията ми е 12,5 атмосфери и на 4те цилиндъра ,за 12000км е изгоряла 500гр масло 10в40,вдига си 180км без проблем ,кво повоче ми трябва
dian1751
Re: Фиеста духа от капачката за маслото
Мнение от dian1751 » 08 мар 2010, 06:21
Мерси колеги за отговорите... :D Значи е нормално да духа от капачката. За въпросното малко филтърче на негово място има едно дунапренче??? Още днес ще го купя...
vargala81
Мнение от vargala81 » 08 мар 2010, 09:13
dian1751 написа:Мерси колеги за отговорите... :D Значи е нормално да духа от капачката. За въпросното малко филтърче на негово място има едно дунапренче??? Още днес ще го купя...
то си е дунапренче и затова няма как да струва 7лв :D ама от Мото-Пфое нали са уникални
Nebhotep
Re: Фиеста духа от капаЧката за маслото
Мнение от Nebhotep » 08 мар 2010, 09:22
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34766" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега, провери си и клапана за картерна вентилация, не знам при фиестата дали е на същото място, но сигурно визуално прилича на ескорта!
След тази интервенция при мен вече не духа както преди силно от капачката и няма омасляване на въздушния филтър! Успех!
Мнение от HACKO » 08 мар 2010, 09:33
Както ти каза vanko, затваряй капака и си карай колицата, дано да е дълго и безаварийно. Не се занимавай със глупости, щото ще попаднеш на някой "РАЗБИРАЧ" и после през сълзи ще запееш песента за продадения Форд. _friends_
barbus79
Регистриран: 27 яну 2010, 18:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 TDI Endura,2001
Мнение от barbus79 » 08 мар 2010, 13:02
Не се притеснявай колега,и при мен е така.Но това не значи че двигателя е сдухан.Карай си колицата спокойно :D
dian1751
Мнение от dian1751 » 08 мар 2010, 13:31
Мерси за отговорите пичове... :D :D :D
Мнение от madboy » 08 мар 2010, 15:56
Аз досега не съм пипал кола, която не духа от капачката. :-/: При работещ двигател, разбира се.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 08 мар 2010, 17:32
И аз съм на същото мнение. Напълно нормално е да "духа" от капачката при работеш двигател. тъй като маслената система е под налягане. Ако духа през щеката, тогава си е за притеснение.
Мнение от HACKO » 08 мар 2010, 19:50
Щеката и капачката са свързани в общ обем, и от двете места е нормално да духа.
По това какво и колко духа може да се прецени състоянието на д-ля, но за това се изисква много опит, не може по интернет нито да се обясни, нито да се прецени, трябва да се види на живо.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 08 мар 2010, 20:23
HACKO написа:Щеката и капачката са свързани в общ обем, и от двете места е нормално да духа.
по добра компресия , по малко картерни газове , нали така беше? :roll:
Мнение от HACKO » 08 мар 2010, 20:35
Така, обаче аз лично предпочитам да правя прогноза по разход на масло и компресия.
dian1751
Мнение от dian1751 » 08 мар 2010, 22:04
От щеката не духа, само от капачката и то не толкова силно... на 3 та 120 ако е издухана дали ще вдигне толкова??? :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
