Моля препоръчайте масло!
Публикувано: 28 мар 2006, 14:40
от toto
Колата ми е Ford Escort 98-ма година, някъде на около 123 000км (или поне толкова трябва да е ако вярвам на човека който ми я продаде) и карам предимно на газ. Сега ще ви опиша какво се случи с първата ми смяна на масло от както купих колата.
Взех си Castrol уж реномирано масло (всеки ме пита какъв Castrol и аз все вдигам рамене, затова съм качил и снимки) налях го и всичко си беше наред. Нивото беше някъде на 1мм. под MAX на щеката. До около 4000км след смяната го мерих редовно и не мърдаше. След това не го следех толкова често и го премерих пак на 7000км. От там тръгна и лошото...нивото беше по средата между MIN и MAX. След това почнах да го меря много редовно и имах чувството, че на всеки 200км. нивото пада с около 1мм. по щеката и така до около 1-2мм. над MIN. Долях около 500мл. (колкото беше останало в 4-литровата туба след смяната на маслото) и даже сега когато съм точно на 10 000км след смяната нивото не е мръднало. Най-много с милиметър надолу да е паднало.
Та въпросът ми е какво масло да си взема сега? Четох на дълго и на широко теми, че да се кара с 5W30 или 5W40 не е никак лошо дори и за стар автомобил като моя. Аз лично съм голям привърженик на това да спазвам какво пише в книжката, но за първата смяна всички около мен като викнаха, че требва да е 10W40 иначе щяло да го гори по-тънкото и аз нямаше каде да бягам. Сега като изчетох толкова теми по въпроса почнах да се замислям...само ме притеснява това, че карам на газ и да не взема да орезиля работата.
Публикувано: 28 мар 2006, 14:51
от achkob
вземи си от мото пфое 5W-30,може и наливно...аз не съм имал проблеми с него,напротив,двигателя работи по-спокойно и равномерно,пали лесно...а и поне до някаква степен може да се гарантира произхода му...не е и скъпо...попринцип е хубаво да се кара с един тип и една марка масло...по- добре е за двигателя,той ''свиква с него''...ако ти харчи можеж да вземеш 10W-40,но аз лично не съм имал оплаквания...
Публикувано: 28 мар 2006, 16:22
от Паци
Още 2 теми има за маслото, една моя и една на седмия.
Щом си доволен на 10 000 км. от това масло аз бих те посъветвал да го дириш същото и да продължиш с него.
Както каза achkob двигателя "свиква" с него, т.е. не се получава смесване на различни по вискозитет и марки масла, защото при смяната не изтича всичкото винаги остава малко.
Публикувано: 28 мар 2006, 16:29
от apock
Винаги може да промие и да налее друго. Аз се замислям дали да не го промия профилактично при следващата смяна.
Публикувано: 28 мар 2006, 16:40
от toto
Да де, ама аз от Castrol-а не съм доволен, защото както споменах почва да ми го гори. Аз си го обяснявам така, че след примерно 6000км. качеството на маслото се влошава и почва да го гори двигателя, а след като съм досипал ново то е променило концентрацията на старото и пак спре да го гори.
И като цяло се надявах да ме посъветвате дали да сложа 5W30 или да си карам с 10W40
Публикувано: 28 мар 2006, 17:25
от NikiNew
Днес си купих от Метро, Helix Plus 10W40 4 L. за 30 лв.
Публикувано: 28 мар 2006, 17:42
от _SLiThER_
NikiNew написа:Днес си купих от Метро, Helix Plus 10W40 4 L. за 30 лв.
Аз заради такова масло ще правя основен ремонт лятото :twisted:
Публикувано: 28 мар 2006, 18:05
от cybernone
toto написа:Да де, ама аз от Castrol-а не съм доволен, защото както споменах почва да ми го гори. Аз си го обяснявам така, че след примерно 6000км. качеството на маслото се влошава и почва да го гори двигателя, а след като съм досипал ново то е променило концентрацията на старото и пак спре да го гори.
Разход от 500мл на 10 000 км е напълно нормален. Кастрол не е хубаво и качествено масло от личен опит.
Слагаи смело 5W30 и не се замисляй дори. За Зетек това е маслото, по каталозите го дават без значение дали го харчи и на колко километра е колата. Мобил 5W30 е удачен избор, аз карам вече 2000 км и съм много доволен, но не съм мерил дали го яде. Преди това бях с 10W40 и ми изхарчи до смяната 1литър.
Публикувано: 28 мар 2006, 18:32
от toto
cybernone, мерси много за мнението! И аз още от едно време съм си харесал Mobil, но ме разубеждаваха заради цената.
Та ще слагам и аз 5W30 пък ако почне много да го гори ще го сменя пак с 10W40
Публикувано: 28 мар 2006, 19:12
от Паци
toto написа:Та ще слагам и аз 5W30
Да бее "Ford Escort 1.6 16V 98' " ма кой да види :oops:
Всички със зетеци казаха, че най им е добре със 5W30
Публикувано: 28 мар 2006, 19:53
от NikiNew
NikiNew написа:
_SLiThER_, Аз може да съм "Новобранец" в настоящия форум, ама от към на подобни несъстоятелни волеизявления нямам идея да се връзвам :?
Публикувано: 28 мар 2006, 20:52
от Jinxy
Я и аз да си кажа мнението. Карах 10 000 км с ШЕЛ ХЕЛИКС 10W40 и съм супер доволен. Не съм доливал и си беше добре като го източих. Явно е важен произхода. Моето ми го донася братовчед ми от Пловдив от уж сигурен сервиз на вносители и наистина си е добро масло. Сега съм с Валволин 10W40 и също нямам оплаквания - минал съм му 3-4 000 км.
Публикувано: 28 мар 2006, 23:15
от toto
Купих си Mobil 5W40, защото 5W30 нямаше, пък и в книжката никаде не видях да пише нещо за 5W30 всичко беше за 5W40.
Утре сутринта ще ходя да го сменям пък после ще си приличи дали ще го гори или ще му се радвам дълги дълги километри :)
Публикувано: 29 мар 2006, 01:29
от NIKJAMa
Jinxy написа:Не съм доливал и си беше добре като го източих. Явно е важен произхода.
Изглеждането добре на ползвано масло не говори добре за него. Освен мажещи функции то има и миещи а явно този шел не се е справил добре с тази задача.
В общи линии ние обикновенните потребители няма как да преценим дали маслото е хубаво или не. Евентуално можем да усетим ако е пълно менте.
Публикувано: 29 мар 2006, 21:54
от _SLiThER_
NikiNew написа: _SLiThER_, Аз може да съм "Новобранец" в настоящия форум, ама от към на подобни несъстоятелни волеизявления нямам идея да се връзвам :?
Твоя воля пич аз просто изказах мнение от личен опит 8)
Публикувано: 29 мар 2006, 23:59
от disc
За марката на маслото не мога да кажа нищо, но според мен определено е трябва до вземеш 5w30!
