При студен двигател светват лампички
Nikkei
Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI
Мнение от Nikkei » 11 фев 2010, 16:04
Сега както е по студено времето при запалване на студен двигател на 1.8 ТДДИ светват лампичките за ABS и спирачките. След няколко секунди изгасват. Спирачната течност е добре, на средата е. ABS-а работи като го пробвам на сняг. Някой имали идея какъв може да е проблема?
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Re: При студен двигател светват лампички
Мнение от Sim3 » 11 фев 2010, 16:51
За АБС в зависимост от броя премигвания сигнализира за проблеми в системата му. Провери конекторите под предните седалки, които знам, че са свързани с АБС.
Nikkei
Мнение от Nikkei » 11 фев 2010, 22:01
Те не премигват ами на студено като запаля светват веднага за 2-3 секунди и после изгасват и не се обаждат повече. Но ще ги проверя под седалката, доста кабели има там ....
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 11 фев 2010, 22:26
Е, че това е норамлно да свети лампата на АБЦ за 2-3 сек. На мене лампата на АБС-а ми гасне последна след около 3 сек.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
