шум от студен двигател
s*oliver
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:33
- Модел на автомобила: ford escort
Здравейте, майстори. При палене на студен двигател на ескорт (1.6 16V зетек) се чува тракане от мотора и колкото са по-ниски температурите тракането е по-силно и продължително . След като позагрее шумът изчезва напълно . Моля ви кажете от какво може да се получава и как да се отстрани проблема.
- DigiPro
Re: шум от студен двигател
А какво ти е маслото на двигателя? За Zetec производителя препоръчва 5W30.
alexdidi
- Регистриран: 04 фев 2010, 19:45
- Модел на автомобила: форд мондео 2.0 16v 136 1996g
- Местоположение: Несебър
Дали е от маслото или е нещо друго?Двигателя е ZETEK
s*oliver
В момента съм с valvoline 10w40 . Това ли е проблема ми и дали нещо съм повредил двигателя с това масло ? Пък и нали в сервиз ми го предложиха
johnib
- Регистриран: 12 яну 2010, 21:13
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v.zetek.136hp.agu
- Местоположение: varna
здравейте колеги,от 2005г,карам мондео 2,0 16v zetek136к,с, с масло мобил така;до 100000км,0w30 или 5w30 от там нагоре 10w40 при студено време трака,но колко още ще е студено
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Не е от маслото
от ЕГН-то е,моята също трака вече а преди 2-3години нямаше такова нещо
.п.с. имам си я от 6години.Не смятам че е голям проблем а иначе проблема е в главата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
