как се сваля проклетия картер
rezistrance
Регистриран: 29 яну 2010, 22:39
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 1994
Мнение от rezistrance » 29 яну 2010, 22:52
Здравейте колеги! Имам проблем със свалянето на картера на таралясника.Свалих всичко пред него включително стартера,развих му болчетата и аха да падне,но уви.Въпроса ми е трябва ли да махам скоростната кутия за да излезе проклетия ръб на картера или има и друг начин.Срам не срам ре6их да питам :-/: :oops: Благодаря предварително
Doin
Re: как се сваля проклетия картер
Мнение от Doin » 30 яну 2010, 18:30
На 1.8 Д '93 набор с алуминиевия картер трябва да се цепи скорустната кутия колега! Неприятно и сложно....
Мнение от HACKO » 30 яну 2010, 21:40
Ама колегата пита за 1.6 бензин, а ти му обясняваш за 1.8 дизел.
На 1.4 се сваля без да се сваля кутията, Пацо го смени без да сваля кутията. Мисля обаче че трябва да се свалят някои от болтовете м-у д-ля и кутията, защото са завити във картера. Все пак не съм свалял такъв картер и не мога да твърдя със сигурност, но огледай добре все пак ти си отдолу а аз пред компа.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 30 яну 2010, 21:47
Демонтаж
на масления картер
Демонтаж
• Откачете проводника за „маса" от акумулатора.
• Повдигнете автомобила.
• Източете маслото от двигателя.
• Свалете стартера.
• Бензинов двигател: Свалете предната тръба на
системата за отвеждане на отработените газове
с катализатора.
• Дизелов двигател: Отвийте от долната страна
на автомобила кожуха на клиновидния ремък, а също
т а к а и долния защитен капак на зъбния ремък.• Отвийте 2 болта и свалете кожуха на съединителя
от корпуса на съединителя.
• Отвийте 18 закрепващи болта на масления картер
(Zetec-двигател: 10 болта, дизелов двигател:
16 болта) и свалете надолу масления картер.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 31 яну 2010, 05:28
HACKO написа:Ама колегата пита за 1.6 бензин, а ти му обясняваш за 1.8 дизел.
А ти му обясняваш за 1.4 :mrgreen: на 1.6 16v кутията се отделя от мотора, неприятна работа, ама така са го измислили.
Tuned and performed by
rezistrance
Мнение от rezistrance » 31 яну 2010, 13:47
Благодаря колеги вече се справих след като откачих кутията и той сам си падна :d :d
Мнение от HACKO » 31 яну 2010, 16:37
Какво значи откачих кутията, свали всичките 9 болта и подмъкна кутията или само трите отдолу?
s1lv3r
Регистриран: 14 сеп 2012, 00:09
Модел на автомобила: ford
Мнение от s1lv3r » 24 окт 2013, 22:56
Виждам че темата е стара но днес свалях картер на 1.8 тд и за да се свали картера трябва да се свали скоростната кутия изцяло,съединитела с маховика също се сваля .Там вече се виждат около 7-8 болта , като цяло доста разглобяване си трябва :) утре ще кача и снимки :)
