Страница 1 от 2
проблем,придърпва от време на време
Публикувано: 20 яну 2010, 08:49
от spas aleksov
Здравейте колеги,имам един проблем. От извесно време и от време на време както си карам и колата почва да ми придърпва главно като съм на 2 или 3 скорост. Като подам газ докато ми глъхне,тя не поема веднага ,а след извесно време се отпушва? колата е фиеста 1.8. 16в. 92г.
Re: проблем,придърпва от време на време
Публикувано: 20 яну 2010, 12:53
от madboy
Колега, придърпва или глъхне, или описваш два проблема?
Публикувано: 20 яну 2010, 14:06
от peterdi_bg
Аз пък съм останал с впечатление, че тези два проблема се проявяват често заедно... но причините може да са много...
Публикувано: 20 яну 2010, 15:43
от tommy_m
Аз се сещам за: въздушен филтър, съединител, свещи евентуално...
Публикувано: 21 яну 2010, 08:49
от spas aleksov
не знам колега на какво викаш глъхнене,но просто както си карам примерно на 3скорост с малко газ и изведнъш почва да ми се тресе колата все едно ако си на скорост без газ и а да ти загасне,нещо подобно е. В това положение давам газ,обаче тя не поема веднага ,а примерно след 2,3 секунди и даже някой път след като поеме и съм натиснал педала на газта,тя пак почва да ми придърпва. Въздушният е на 2000км,свещите са на към 10000км, а съеднинителят не знам на колко е не съм го сменял,но си мисля че е добре,понеже ако не го натисна до долу,не мога да сменя а само ръжи и си мисля че е добре,може ли примерно да е бензиновият филтър?
Публикувано: 21 яну 2010, 14:59
от peterdi_bg
Ако е задръстен филтъра (бензиновия) смяна ще подобри вървежа на колата. Дали е от това не мога да кажа със сигурност.
Публикувано: 21 яну 2010, 20:03
от tommy_m
Колега, ти за кой филтър говориш, защото аз по-горе писах въздушния, но като се замисля може и горивния да е....
Публикувано: 22 яну 2010, 08:48
от spas aleksov
еми колега за бензиновият говоря,понеже въздушният е на 2000км, а бензиновият е някъде към 12000,но скоро като си сменях маслото и там където си го смених ми казаха,че бензиновият се сменял на 20000км.
Публикувано: 22 яну 2010, 09:36
от peterdi_bg
С нашите бълвочи дето ни ги сипват в колите със сигурност е добре да се сменят на по-малко...
Публикувано: 23 яну 2010, 10:23
от spas aleksov
колеги,от извесно време останових следното нещо!!! някой път като дам на контакт и тръгна да паля,колата се тресе и ако запали,то ще е все едно на 3 цилиндъра,като отворя капака и разърдам кабелите на свещите и пали отраз. възможно е и от тях да ми придърпва? Не знам дали могат да се почистят,айде свещите ще ги сваля и ще ги изшкуря,но вътре в лулата как да бръкна не знам?
Публикувано: 23 яну 2010, 11:51
от peterdi_bg
spas aleksov написа:колеги,от извесно време останових следното нещо!!! някой път като дам на контакт и тръгна да паля,колата се тресе и ако запали,то ще е все едно на 3 цилиндъра,като отворя капака и разърдам кабелите на свещите и пали отраз. възможно е и от тях да ми придърпва? Не знам дали могат да се почистят,айде свещите ще ги сваля и ще ги изшкуря,но вътре в лулата как да бръкна не знам?
Стягаш леко с клещи щипките в лулите, явно някоя ти се е разкрачила и губи контакт. А е и много вероятно лулите да се движат.
Публикувано: 23 яну 2010, 16:53
от spas aleksov
а те май вътре се намират тези прожинки,то как да стигна до тях,махат ли се или?
Публикувано: 23 яну 2010, 18:44
от peterdi_bg
Като изкараш кабелите от свещите, би трябвало да видиш как може малко да се стегнат тези щипки, с които кабела захапва свещта.
Публикувано: 25 яну 2010, 15:09
от madboy
По-вероятно е да са се разхлабили от другия им край, от към делкото или бобината. От към свещите има стоманена гривна, която притиска клемата към свещта.
Или някои кабели са дали вече фира.
Публикувано: 26 яну 2010, 13:43
от spas aleksov
като се позатопли малко ,ще проверя и двете неща. Скоро ги размърдах само отгоре и засега нямам проблем и затова отлагам малко:)
Публикувано: 28 яну 2010, 19:29
от HePoH
Добър вечер колеги.
Аз имам подобен проблем при мондео 97' с 2,0 16в двигател.
Докато не е загряло при подаване на газ глъхне падат му оборотите не иска да се изфорсира ,гасне понякога ако не му давам газ за да го държа на обороти над 1700-1800.
Дори понякога се чува припукване.
ПС:зареждам почти само от Лукойл, но съм наливал и на Еко и други и пак се появяват проблемите.
Публикувано: 29 яну 2010, 17:52
от spas aleksov
колега на бензин ли е или на газ?
Публикувано: 29 яну 2010, 20:48
от spas aleksov
колеги,имам едно въпросче? ето днеска пак ми придърпа и то доста яко,обаче като изключа от скорост спира веднага да ми тресе. та се пиатм,понеже не съм много на ясно,но като изключа от скорост и спира се питам дали е възможно да не е от кабелите?
Публикувано: 30 яну 2010, 12:43
от HePoH
Колега мондеото ми е на бензин,според мен не е от кабелите щом спира като изключиш от скорост, но никога не се знае.
Публикувано: 31 яну 2010, 05:34
от Danchev
На мен пък от личен опит ми звучи като умалял притискател, затлачен лагер и поизносено феродо.
