Как да отстраним омасляването на въздушния филтър на Eскорт
- Nebhotep
Здравейте!
Пиша по повод честото омасляване на въздушния филтър(под филтъра имаше сигурно 50 мл. масло). Колата е на 178 000 км., а харча на масло е 700 мл. на 10 000 км. Сегашният филтър е сложен преди 2 000 км. и вече се вижда омасляване по него. Маслото на дъното на филтърната кутия е жълтеникаво на цвят (т.е конденз). Иначе маслото на щеката си е с нормален цвят. Имам си оригинално тампонче което да поема маслените пари, но явно при мен явно количеството е по- голямо от обикновеното и не върши добра работа. Правил съм ревизия на вентилацията на картера от капака на клапаните до филтърната кутия и няма запушване. През 10 000 км има зацапване на свеща на първи цилиндър и леко омасляване.
Дайте едно рамо, че в тази ситуация трябва да сменям въздушни филтри на 4-5 000 км., защото се усеща колебание в оборотите, когато филтъра се омасли силно.
Има ли някакъв друг маркуч за вентилация от картера към капака на клапаните?
Последна промяна от Nebhotep на 12 мар 2013, 09:18, променено общо 1 път.
- Nebhotep
Re: Омасляване на въздушен филтър!
Относно моя проблем доста се порових из чуждите форуми и се надявам да съм открил решението!
Първо линка: http://www.escortevolution.co.uk/forums ... =96684&hl=" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук колегите от англия много добре със снимков материал обясняват как се извършва процедурата по смяна на клапана за картерна вентилация специално за Зетек моторите.
Само, че аз както повелява българския опит се опитах да изчистя клапана. Самият клапан представлява едно буталце, което беше залепнало с времето и изобщо не помръдваше. Използвах обилно до болка познатият ни WD 40, и след 10 минутни усилия успях да раздвижа буталцето (ама голяма мръсотия изтече!!!). Върнах всичко на мястото, като преди това се опитах да зачистя около и вътре под гумената гарнитурка и самата тръбичка идваща от картера.
Надявам се с тази процедура да разреша проблема с омасляването на филтъра. След 2 000 км. пробег ще пиша пак, а до тогава можете за 20 минутки работа и вие да си ревизирате картерната вентилация!
Е тва е, въпреки че човека се е разтърсил и се е справил сам, не си трае а е споделил нагледно. =D>:
- Nebhotep
Е добре де! Като няколко дни премислям ситуацията малко съмнително ми се струва през този клапан да преминава чисто масло. При мен за около 2 000 км пробег, във филтърната кутия се отделят около 100 мл. масло, което е немислимо да преминава през клапана. Явно той е преценен само за маслени пари и през него не може да преминава масло, тъй като е доста мъничък.
Тогава излиза, че двигателят си заминава, въпреки че харча на масло е около 700 мл. за 10 000 км. пробег (60% градско и 40% извън). Като отворя капачката на маслото от там духа яко. Доколкото съм чел от форума това означава заминали гумички или водачи на клапаните.
Т.е. въпросът ми е, ако картерната ми вентилация е ревизирана и чиста, има ли друга вероятност за омасляването на филтъра освен, че двигателят скоро ще се окаже за основен ремонт!
Нищо и няма на колицата, това устройство е маслоотделител, има го на всички двигатели, без него и чисто нов мотор ще качи масло във филтъра. Който не вярва да извади щеката за проверка на маслото докато д-ля работи и да види какво ще стане. Евентуално гумички, когато разхода на масло надхвърли 500гр/1000км
- Nebhotep
Доразвивам темата. Прегледайте си внимателно маркуча от този клапан до всмукателните колектори. При мен се получи кофти тръпка днес, колата започна да тресе в ниските и яко прекъсваше. Оказа се, че от старост маркуча ми се е нацепил и колата загуби вакум и съответно заработи лошо. Проблема бе, че такъв специален г- образен маркуч трудно се намира. Потърсих оригинален в магазина на Motorcraft, но се оказа безбожно скъп, около 100 лв. И вече в отчаяние видях магазин за водни съединения на Симеон и потъсих там подобен маркуч. За мое щастие намерих нещо подобно и вече по мръкване успях да съединя вакуумната магистрала и резултатът е налице. Лошото само е, че маркучът не е предназначен за масло и маслени изпарения и сигурно до 6-12 месеца ще се поразяде но за 16 лв. толкова.
Та ако, колта ви внезапно загуби мощност не се чудете а проверете и тази вакуумна магистрала.Лошото е, че за да изпълните качествено задачата ще трябва да се изръсите стотина лева!
Другия път отиди в м-н за Лада там маркуча на вентилацията е 3-5лв маслоустчив.Nebhotep написа:......Лошото само е, че маркучът не е предназначен за масло и маслени изпарения и сигурно до 6-12 месеца ще се поразяде но за 16 лв. толкова.
- Nebhotep
А маркучът на ладата г- образен ли е там където се съединява с всмукателните колектори и колко му е сечението. За моята е 9 мм. вътрешно сечение. И НАСКО, според теб колко време ще изкара този маркуч дето съм сложил...?
Двойно г-образен е, но е по-широк може би 18-20мм (става на отдушниците на CVH), на снимката изглежда широк.
Тъй като няма някакво налягане може и да изкара много време, карай пък колкото издържи.
- Nebhotep
Давам информация за ефекта от ревизиране на картерната вентилация. Вече няма изобщо масло при филтъра!!!
Духането от капачката и щеката за маслото силно намаля, а двигателят като че ли достига малкооо по- бързо работна температура. Освен, че си спестих два пъти по- често смяна на въздушния филтър и колата стана по- тиха и по- бързо загрява. ф
crank
- Регистриран: 06 фев 2008, 21:32
- Модел на автомобила: Escort CVH 1.4i - 87`
Такъв клапан има ли при Ескорт 87 1,4i?
Не, това е при Зетека, при CVH няма такъв.
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Колеги, при фиеста 1.1ми 95г. има ли го този клапан и на същото място ли се намира ? поздрави
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
- deathstorm
Колега аз имам подобен проблем, само че при мен маслото избива на друго място - точно където влиза мъркучлето в смукателния колектор.
В резултат на това двигателя ми е силно омаслен - цялата скоростна кутия и бубините отдолу са в масло. Маркучлето влиза в щуцера на колектора обаче странното е, че няма никаква стяга или нещо подобно. При мен филтъра е абсолютно чист. Въпроса ми е защо през този мъркуч преминава и масло освен картерни газове. Карал съм с откачен мъркуч и мога да потвърдя че при серизно натискане над 3000 оборота от тоя мъркуч хвърка яко масло. Дали ще се оправи ситуацията ако сменя въпросния клапан. Каква всъщност е неговата роля? Все си мисля че по тоя мъркуч трябва да минават само газове а не масло. Разхода на масло зависи от начина на каране - колкото повече я натискам, толкова почвече хвърля от тоя мъркуч. Около 100-200 мл на 1000 км се издухват от там. Лесно ли се сменя тоя клапан и лесно ли се намира по магазините, защото не е много често срещан проблем?
- Nebhotep
Здравей, там където посочваш под тази пластина се съединяват медната тръбичка с гумения маркуч, който влиза в смукателния колектор. Провери дали нямаш сцепване на маркуча или да се е извадил от там. Самия клапан оригинален струва 46 лв., но той може да се почисти успешно и не смятам, че трябва да се купува нов. Но друго буди тревога при теб, през този маркуч не трябва да минава чисто масло. Клапанът е един вид регулатар на остатъчното налягане в картера. При мен избиваше масло във филтъра, защото клапанът не работеше и налягането при капана на клапаните бе твърде голямо и от там връщаше масло. Вероятно имаш износени маслени сегменти и от маслоуловителя хвърля масло. Но както казва гуруто в нашия форум Бат Наско, докато разхода ти на масло не достигне поне 1,5 л. на 10 000 км., си свиркаш и караш. Успех!
- deathstorm
Добре де ако ми са издухани маслените сегменти би трябвало двигателя да гори масло, когато е натоварен. Аз син пушек не съм видял да излиза отзад при натоварване и гърнето си ми е чисто. Почти съм сигурен, че количеството което доливам е равно на издуханото през тоя мъркуч. 100-200 мл на 1000 км са точно 1 - 2 л на 10000 така, че разхода не е никак малък. Ами може да и замеря компресията за всеки случай, но няма логична причина да хвърля масло от там. Дали е възможно да е гарнитура на главата и да си въобразявам, че вхърля от тоя мъркуч? Ама не е възможно щото съм карал с откачен и знам, че вхърля от него. Дори и да му сложа няква стяга да не вхърля, това пук означава, че всичкоот масло ще влиза в колектора, което никак не ме радва
. Според мене само едно мерене на компресията ще покаже какъв е проблема. Ще видим ако остане време ще направя. Иначе проблема не ме притеснява, а и при каране под 3000 оборота почти няма разход на масло. Колата си върви добре, не мога да усетя загуба на мощност или нещо от сорта.
Разхода на масло не е на 10 000 а на 1000 км. Значи, като стане 1.5л/1000 почваш да се притесняваш.Nebhotep написа:......докато разхода ти на масло не достигне поне 1,5 л. на 10 000 км., си свиркаш и караш. Успех!
Чак пък Гуру, не се смятам за толкова знаещ и безпогрешен.
- Nebhotep
Извинявам се, моя грешка! Но това все пак са 15 литра на 10 000 км, не е ли адски много?
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Nebhotep написа:Извинявам се, моя грешка! Но това все пак са 15 литра на 10 000 км, не е ли адски много?
yanev1990
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
Аз явно съм с най фрапиращ разход на масло, ако я ръчкам на всяка предавка до 4000 об/мин на 100 км доливам по 1 литър масло, или иначе казано 10 литра масло на 1000 км пробег.Добре че маслото ми е без пари
Стана ми интересно, като прочетох това за духането при отвита капачка на маслото (като я отвия и духа стабилно от там), дали ако са отишли маслените сигменти пак така духа, или само при износени гумички на клапаните и водачи ?
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
