Трудно стартиране на Форд Ескорт 1.6 16v 94г.
dovtor
Регистриран: 05 май 2007, 21:09
Модел на автомобила: Ford"Escort"
Мнение от dovtor » 13 яну 2010, 18:50
Здравейте колеги.Имам един проблем с моята фордела значи проблема е при палене като почне да върти и няма палене ,пали единствено като и подажам постоянно газ а знам ча инжекционите палят без газ.Ходих на елкон там не п-оказа нищо ако някой знае нека даде съвет. Благодаря предварително
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Трудно стартиране на Форд Ескорт 1.6 16v 94г.
Мнение от maistorabg » 15 яну 2010, 16:39
Датчик Т,регулатор обороти,регулатор налягане бензин.
