проблем с нафтовата помпа
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
здравейте имам проблем който ми е от няколко месеца карам мондео тди 96 година започна с следното една сутрин запалих двигателя заработи за около 10-15 секунди изгасна и край няма палене оказа се че по системата дърпа въздух от някаде инжектора на горивният филтъг го смених всички маркучи не става като вържа директно маркучето от резервоара към помпата няма проблем сложа ли през инжектора не става сега от 2 месеца съм махнал инжектора карам с горивен филтър от голф нямам проблем с изклучение котато е по студено паля и тругвам докато не е загряла добре колата при рязко натискане на газта набива за секунди предница все едно свършва горивото след това никакви проблеми говорих с много познати повечето мнения са че в помпата е проблема
Re: проблем с нафтовата помпа
След като смени помпичката (нали това е "инжектора"?), провери ли дали в тръбичките преминават мехурчета въздух или всичко е наред?
- lorinzar
свалих даже инжектор от един приятел прави ми същия проблем с обикновенния филтър от голф работи перфектно има една кутиика с букса дето подгрява нафтата сложа ли и нея дори и с голфовия филтър паля работи 10 сек гасне инфинито
- gazetto
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=31533" onclick="window.open(this.href);return false;
