ФОРДЪТ НЕ ПАЛИ, А Е ИНВАЛИДЕН И МНОГО НЕОБХОДИМ
- Регистриран: 26 дек 2009, 15:22
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TD, 1995 g.
Здрваейте,
Извинете за тъпото заглавие, но е истина. На 19 декември колата ни Форд Ескорт TD 1,8 си вървеше, докато не изгасна като от свършило гориво на няколко километра от дома ни. Купихме нафта за 7 лева, защото тубичката, с която разполагахме в момента събираше толкова. Сипахме горивото, подкачихме го на ръка от помпата и колата запали. Докара си ни у дома, на около 3 до 5 километра от мястото, където бяхме закъсали. Тъй като в охладителната система нямаше антифриз, поради очакваните ниски температури, източихме водата. И на другия ден колата отказа да запали. Държи се сякаш е задействан имобилайзъра на алармата.
Дали някой не би могъл да даде полезен съвет, къде да търсим решението. Колата наистина ни е много необходима, тъй като и двамата със съпруга ми имаме увреждания и тя е единственото ни средство за придвижване и ходене на работа.
Предварително благодаря.
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Re: ФОРДЪТ НЕ ПАЛИ, А Е ИНВАЛИДЕН И МНОГО НЕОБХОДИМ
Здравеи колега,
много са нещата които може да са се повредили, от запушване на филтъра щом ти е свършило горивото и може да е засмукало боклуци ,изгорели подгревни свещи или самото реле и доста други неща да не си ги смукам от пръстите. Моя савет е да помолиш някой да ти помогне ако не разбираш само ще направиш някоя пакост.А и от това което си описал едвали някои ще може да ти даде точен съвет...
Ако имаш някой конкретен въпрос ще съм на среща
Весели празници
Весели празници
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
