Прекъсва и на газ и на бензин...
TIN
Преди се случваше само на бензин....
сега след подаване рязко на газ прекъсва и на газ!!!
От качих мафа....без промяна....капе и масло някъде от долу ( стича се като че ли от някъде....защото е омазана не само долната част....), смятах че е хидравликата но не...омаслен е двигателя от долу...утре качвам на канал.....но!!!!!!
Преди смяната на маслото не капеше.....сложих от МП 5W30!!
Помощ...
Някакви идеи ?
Какво да гледам утре на канала.....
Помощ...
Някакви идеи ?
- disc
Re: Прекъсва и на газ и на бензин...
Абе от доста време се чудя защо инжекционните Форд-овете с ЕКУ ECC-VI (без значение моно или пълен инжекцион) както си работят нормално в един момент нещо се прецаква.... Мислих, мислих...TIN написа:Преди се случваше само на бензин....
Що не вземеш да пробваш нещо което помогна при друг вид проблем - повишени обороти на празен ход, а именно:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2771
Моят пост към края на темата, по-специално частта за VSS датчика.
Аз лично не съм го пробвал, макар че колата ми прави същите магарии като твоята, щото... абе причините са че скоро ще давам свободно на Форд-овата електроника и ще слагам друга... не си заслужава.
VSS датчика се явява пресечна точка между моно и пълната инжекция и е датчик, който пряко може да повлияе на поведението на двигателя (мое мнение! дълго е за обосновка... но във препратката има някакво частично обяснение).
Хайде успех и кажи дали има резултат... ако ли пък не... включи си буксата обратно и търси друго "лекарство".
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
TIN
днес на работа съм с нея.....карах на бензин...сипал съм добавка....
като престигнах....загрял двигател, никакво прекъсване......!!!!!
натискам рязко газ......гладко увеличава оборотите....
А маслото ще погледна довечера...днес долях малко...
Някъде в този форум четох че на маслото се сипва някаква добавка и теча престава ?
Някой да знае нещо ?
