Страница 1 от 1
Смяна на съединител - дайте съвет
Публикувано: 13 дек 2009, 16:20
от ccconfy
Става дума за ескорт 1.6 *87
Въпроса ми е трябва ли да си купя и притискателен диск сега, когато трябва да сменям съединителя, защото едвам тръгва и не мога да го карам :D
Един приятел ми каза, че не ми е нужен и притискателен диск, достатъчно било само съединителя. Баща ми пък ми казва да не съм го занимавал да сменял и притискателния диск когато не съм можел да натисна педала.
SO? :roll: :roll:
Re: Смяна на съединител - дайте съвет
Публикувано: 13 дек 2009, 17:28
от yellowblack
Така или иначе ще се отваря.Като го свалите гледаш и тогава купуваш :D
Публикувано: 15 дек 2009, 13:33
от denisebastian
Глупости!Сменяй всичко естествено.Взимаш си комплект,недей да правиш кокошкарски работи.това не е смяна на гума за да си сваляш и качваш когато ти скимне.
Прочети някъде какво представлява съединителя и на какъв принцип работи!После поздрави баща си(защото е прав),а на твоя приятел му прати много здраве _friends_
Публикувано: 15 дек 2009, 14:02
от orlinm
Съгласен съм с yellowblack. Тоя ескорт струва 500 лева, комплект съединител за него (феродов, притискател, аксиален лагер) ще е поне 280. Първо да го разглоби пък после да види какво може да НЕ купува излишно.
Публикувано: 15 дек 2009, 22:07
от bateto_toshko
Това , че колата струва 500 лева , не значи , че майстора ще ти вземе жълти стотинки за труда (отварянето на кутията).За това всички разумни хора за да се застраховат сменят комплект.Така я отваряш 1 път за 100 хил.км примерно , а иначе поне 3 пъти на 100 хиляди , за смяна на всеки елемент по отделно.Сметни си труда за отварянето и си направи сам сметка. _friends_ .Ако си майстор и имаш инструменти вече е друга работа.
Публикувано: 15 дек 2009, 22:58
от diesel1.6
Поне си вземи нещо качествено, втора употреба на валео и не знам какво още. На моята някой беше сложил нов притискателен от магазина и се натискаше трудно педала и не работеше добре, и после ми дойде акъля навреме преди да се оръся в магазина и си купих за 40 лв втора употреба. АКо имаш няколко различни под ръка и си механик, ще видиш разликата от хубав и лош. А като сложиш хубавия и съединителят ще работи медено и лекичко :)
