Страница 1 от 1
клапаните затягат.
Публикувано: 28 ное 2009, 16:52
от suxopole
здравейте на всички,ето и моя проблем.колата я спирам в движение,като пренощува на сутринта опитвам да запаля,но запалва на 3 цилиндЪра.отварям капака на двигателя и какво да видя,един от клапаните се движи много трудно и затова докато успее да го вЪрне пружината се засича с друг и му пада кобилицата(мисля,че се казваше).ходих при майстор който се учуди от проблема и единственото което можа да ме посЪветва е,че може би има нагар отвЪтре и като колата се изгаси спича.днес сипах добавка за промивка на двигателя за да обере мрЪсотиите вЪтре,след това смених масло и филтър.заминах я ,но сега пак запали на 3 цилиндъра и като свалих капака един от клапаните отново се движеше много трудно.ако някой има идея да споделя!колата е форд ескорт 1.3 газ 93г
Re: клапаните затягат.
Публикувано: 28 ное 2009, 19:07
от diesel1.6
Няма да отговоря на въпроса ти точно, но дано помогне малко.
Клапаните на газови коли често се вкопават в главата. Ако са механични повдигачите, клапанът се случва да прегори, ако са хидравлични, няма проблеми. Но част от неработилата до момента дължина на стеблото, с нагар по нея, започва да влиза във водача на клапана и поради по-големия рамер там, запъва понякога.
Може и при теб да е това. Изходът е почистване на стеблото на клапана, ако при максимално отворен го докопаш отнякъде... или свали глава или си карай така.
Публикувано: 28 ное 2009, 19:22
от suxopole
благодаря за отговора,искам да поясна,че като се случи да затегне вЪрви трудно по цялата си дължина.
Публикувано: 28 ное 2009, 19:43
от diesel1.6
Не съм отварял такава глава - пиша по мнения на други хора.
Щом е по цялата дължина... не знам. Аз бих пробвал с нов клапан и водач, но е много работа да се направи.
Публикувано: 28 ное 2009, 20:19
от HACKO
diesel1.6 написа:Няма да отговоря на въпроса ти точно, но дано помогне малко.
От цялото писание само последното изречение заслужава внимание. Това с потъващите клапани, който ти го е казал или се е базикал или си няма понятие, тая глава да не е от локум та да потъват клапаните във нея
Свали главата, иди да я измият на някоя автомивка(имат препарати които изкарват всичко и главата става като нова), след това разглоби клапаните (внимавай да не им размениш местата), почисти и тях. Прегледай въпросния клапан за изкривено стебло, повредена пружина, водача му. Пружините са много твърди и е направо учудващо да се случи това което описваш, но...., може би точно пружината е проблемна. Не се разбира точно кой мотор е, но ако е OHV проблема може и да е в кобилицата, да блокирала във кобиличния вал и пружината да не може да я върне. Така че ако кобилиците са на един общ вал преди да свалиш главата свали вала и провери как се движи съответната кобилица.
Публикувано: 28 ное 2009, 21:08
от suxopole
ще сваля главата и всичко ще мине през пароструйката.благодаря ви за сЪветите.
Публикувано: 28 ное 2009, 23:44
от diesel1.6
Наско, на колите им изчезва хлабината на клапаните. Това беше единственото, което имам от лични впечатления и ти точно за него се изказа, че не е вярно
Получава се от повишената активност на изгорелите газове при работа с бедна смес, което е изключително често срещана ситуация в Бг. Поне така беше по време на пред-инжекционните газови системи. Усеща се на колите без хидравлични повдигачи.
Колагата с кривия клапан да каже какво е открил, че една кола чака точно това да и се оправи (или ще си я караме така).
Публикувано: 29 ное 2009, 09:05
от synthez 3D
Това с клапаните е вярно,за съжаление.Наистина потъват в главата,поради износване на леглата.Това е и причината за прочутия проблем с прогарящите клапани на по-новите двигатели.Те просто нямат хидравлични повдигачи,които да компенсират износването и хлабината малко по малко изчезва,след което клапана не се затваря и изгаря.Основно страдат изпускателните ,но ако се регулират хлабините,може да се кара на газ без проблеми.Двигателя на колегата не е от новите,но няма хидравлични повдигачи,така че е възможно клапаните да са потънали,ако е каран много километри на газ.
Публикувано: 29 ное 2009, 12:49
от suxopole
значи да ви спеделя,мисля,че ми се оправи проблема.сипах промивка след което смених масло и филтър,мЪничко след това един път ми го направи и вече не ми го е правило.според мен проблема е нагар от вътрешната страна на клапана.за най-сигурно е някой ако се сблЪска с подобен проблем и няма нищо криво трябва да извади главата и да се измие с пароструйка.
Публикувано: 29 ное 2009, 13:07
от diesel1.6
Вече взехме да пишем за клапаните - имаш ли наблюдения за промяна в хлабината? Постоянна, намаляваща, увеличаваща? Явно отваряш капака, а си без хидравлични подвигачи.
