Страница 1 от 4
Скоростна кутия MTX 75 - различни предавки
Публикувано: 14 ное 2009, 21:01
от didon80
Незнам дали има различни версии на предавателните числа на тая скоростна кутия, но е напълно възможно тъй като съм попадал на подобна информация от различни източници. На едното място става въпрос че има разлики в зависимост от кубатурата на двигателя за 1.6 и 1.8 са едни, а за 2.0 и 2.5 други. От друга страна съм виждал снимки и клипове на които ясно се вижда при какви обороти каква е скоростта и резултатите са различни. Предлагам всеки който има интерес по темата сам да провери и да заснеме за да видят всички при определени обороти на различните предавки каква е скоростта. Като пример може да се направи следния тест: Да се подържа 3000 оборота на всяка една от предавките и да се види съответната скорост. Дайте информация за автомобила си: модел, година, гориво, гуми.....
Мисля че така ще разберем има ли разлики или пък МТХ 75 е една!
Re: MTX 75 има ли версии с различни предавателни числа?
Публикувано: 14 ное 2009, 21:30
от debug
Ей го най-достоверния източник - Microcat. За Мондео 2 е същото...
Публикувано: 14 ное 2009, 21:34
от jvspasov
didon80 написа:Незнам дали има различни версии на предавателните числа на тая скоростна кутия, но е напълно възможно тъй като съм попадал на подобна информация от различни източници. На едното място става въпрос че има разлики в зависимост от кубатурата на двигателя за 1.6 и 1.8 са едни, а за 2.0 и 2.5 други. От друга страна съм виждал снимки и клипове на които ясно се вижда при какви обороти каква е скоростта и резултатите са различни. Предлагам всеки който има интерес по темата сам да провери и да заснеме за да видят всички при определени обороти на различните предавки каква е скоростта. Като пример може да се направи следния тест: Да се подържа 3000 оборота на всяка една от предавките и да се види съответната скорост. Дайте информация за автомобила си: модел, година, гориво, гуми.....
Дидони бре ти книжка на колата нямаш ли си ?-------------Купе---------------------------------------------------------------------------Комби
1.6 - 3.84/4.06------------------------------1- (0-51) 2- (19-81) 3- (28-120) 4- (39-154) 5- (53-180)---------------1- (0-51) 2- (19-81) 3- (28-120) 4- (39-154) 5- (53-175)
1.8 - 3.41/3.84---Автоматик - 3.92------1- (0-51) 2- (19-81) 3- (28-120) 4- (39-167) 5- (53-195)---------------1- (0-50) 2- (19-81) 3- (28-119) 4- (39-165) 5- (52-190)
2.0 - 3.84----------Автоматик - 3.92------1- (0-53) 2- (19-80) 3- (27-116) 4- (36-154) 5- (47-206)---------------1- (0-53) 2- (19-80) 3- (27-116) 4- (39-154) 5- (47-199)
2.5 - 3.41/3.82---Автоматк - 3.77-------1- (0-54) 2- (19-86) 3- (28-126) 4- (40-178) 5- (53-224)---------------1- (0-54) 2- (19-86) 3- (28-126) 4- (40-178) 5- (53-215)
1.8 TD - 4.06--------------------------------1- (0-36) 2- (20-65) 3- (32-106) 4- (47-149) 5- (60-180)---------------1- (0-36) 2- (20-65) 3- (32-106) 4- (47-149) 5- (60-176)
Публикувано: 14 ное 2009, 21:50
от didon80
В тоя сайт не мога да отворя микрокат-а за да видя информацията, а колкото до данните от книжката, които са цитирани - знам ги, но те не са отговор на въпроса ми. Естествено че автоматика има по-ниска максимална скорост от ръчката, както и че 1.6 е по-слабо от 1.8 и т.н. Виждат се и някои разлики при скоростния диапазон на различните двигатели за определена предавка, което предполага че все пак МТХ 75 има различни предавателни числа за конкретна предавка, но по-интересното е че може да има такива разлики дори и при един и същ двигател, например 2.0 с къси и дълги скорости
( градски и магистрален модел)!
Публикувано: 14 ное 2009, 21:59
от jvspasov
didon80 написа:В тоя сайт не мога да отворя микрокат-а за да видя информацията, а колкото до данните от книжката, които са цитирани - знам ги, но те не са отговор на въпроса ми. Естествено че автоматика има по-ниска максимална скорост от ръчката, както и че 1.6 е по-слабо от 1.8 и т.н. Виждат се и някои разлики при скоростния диапазон на различните двигатели за определена предавка, което предполага че все пак МТХ 75 има различни предавателни числа за конкретна предавка, но по-интересното е че може да има такива разлики дори и при един и същ двигател, например 2.0 с къси и дълги скорости
_friends_ Ами ако са сменили скоростните кутий от друг модел може само 7 вида са на мондитата - или някой си е пренаредил предавките *00110*
Има някаква разлика явно всичко си е до мощност и обороти - виж 1.6 и 1.8TD с еднакви кутии само дето едното оборотомера му е до 5х1000 като полезната зона е до 4000 ако не се лъжа :oops:
Публикувано: 14 ное 2009, 22:11
от debug
Ако въпроса ти е дали има колела с различен брой зъби за една и съща предавка - да, има. Има и различни диференциали (т.е. с корони с различен брой зъби).
Ако питаш дали може да са слагали различни колела само за някой предавки при еднотипни кутии, т.е. еднакъв диференциал, пък различни 1 и 2 примерно - не знам. Може да се опита чрез ВИН-а всеки да си провери кутията в Микрокат и да даде какви колела му излизат на него за всяка предавка. Като се съберат повечко данни може да се направи някаква съпоставка...
Иначе от приятел, който работеше във Форд в Германия като качествен контрол на готовите скоростни кутии (наистина имам такъв приятел :lol: ), знам че са проучвали клиентите си. Т.е. като си купуваш колата ти задават една камара въпроси, къде, как и колко ще караш колата (плюс още много разбира се) и въз основа на това ти подбират и скоростите - къси, дълги и т.н. Доколко е вярно и дали се прилага извън Германия - не знам...
П.П. Също така е казвал, че на китаеца при тях от 10 сглобени скоростни кутии 8 се връщали обратно за дооправяне :lol:
Ето я пак картинката от Microcat
Публикувано: 14 ное 2009, 22:27
от jvspasov
То и тва му е идеята на Дидони - за това иска всеки ако има възможност да си засече на 3000 оборота скоростта на различни предавки - обаче и тук има уловка и много данни - безин, гуми, натоварване, съединител - ужаст голяма статистика ще е :wink:
Публикувано: 14 ное 2009, 22:44
от didon80
Това вече е нещо друго и темата придобива смисъл, определено съм любопитен да науча подробности за кутията на моя звяр, само че нямам микрокат и бих те помолил, ако не те затруднява да провериш вместо мен и да качиш информацията тук. Ето го и вина: WF0NXXGBBNVU29945
Публикувано: 14 ное 2009, 23:01
от debug
Колела:
1-ва - 41 зъба
2-ра - 43 или 47 зъба? Тук е интересно, дава и двете възможности?
3-та - 29 зъба
4-та - 36 зъба
5-та - 43 зъба
задна - 45, паразитно - 29 зъба
За валовете пише следните неща, без брой зъби:
Първичен вал - Мондео 2,0 Зетек Е (-F) - т.е. всички без Франция (Може би тук е разликата при втора скорост?)
Вторичен вал - Мондео 2,0 Зетек Е 3,84 2WD или 3,82 за 4WD
Това е идентификацията на колата:
Цъкни на плюсчето "Original Image Size" за реалната големина на картинката, че я намалява...
Публикувано: 14 ное 2009, 23:02
от jvspasov
Твойта е 3.84 а мойта 3.82 :oops:
Знаех си аз че не е уред нещо - не може със гуми -215/55/16 - да ми дава отклонение по радарите в софия 3 километра а сега с 195/60/15 6 километра *00200*
Публикувано: 14 ное 2009, 23:26
от didon80
Моята с гумите, които я карам вече година - 225/45/17 я засичах с GPS вътре и сравнявах с уреда на таблото, нямаше никаква разлика 100 = 100, 160 = 160. Незнам тези данни от производителя за скоростта на различните предавки, предполагам ги дават като препоръка а не като максимум, щото при мен нещата стоят доста различно при 6500 оборота: 1- 60, 2 - 90, 3 - 140, 4 - 180, 5 - още не съм опитвал. От къде мога да си изтегля тая програма за виста, че ми е интересно да проверя какво има в нея? Дайте подробни данни и за вашите коли да ги сравняваме! Благодаря за съдействието _friends_
Публикувано: 15 ное 2009, 00:52
от debug
didon80 написа:Моята с гумите, които я карам вече година - 225/45/17 я засичах с GPS вътре и сравнявах с уреда на таблото, нямаше никаква разлика 100 = 100, 160 = 160. Незнам тези данни от производителя за скоростта на различните предавки, предполагам ги дават като препоръка а не като максимум, щото при мен нещата стоят доста различно при 6500 оборота: 1- 60, 2 - 90, 3 - 140, 4 - 180, 5 - още не съм опитвал. От къде мога да си изтегля тая програма за виста, че ми е интересно да проверя какво има в нея? Дайте подробни данни и за вашите коли да ги сравняваме! Благодаря за съдействието _friends_
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2301797 - иска безплатна регистрация, версия 09.2009, съвместима с 32-битова Виста.
Публикувано: 15 ное 2009, 10:02
от jvspasov
Ми недей да пробваш - при мен на 200 е с около 5500 оборота с 16 инчовите - :oops: ако е вярно че 500 оборота на 5 та са равни 10 километра - то тогава по данните за мойта скоростна кутия 215 км/ч ич не са мираж... но не бих рискувал - колата ми не е оборудвана с гуми за такъв тест ..... Добро утро на всички и спокоен ден .. _friends_ (Това с 140 на 3та и аз го забелязах че може и още малко без да се мъчи много двигателя - какъв терорист съм за буто) :oops: *167*
Публикувано: 16 ное 2009, 09:46
от cockyhotty
debug написа:Ако въпроса ти е дали има колела с различен брой зъби за една и съща предавка - да, има. Има и различни диференциали (т.е. с корони с различен брой зъби).
Абе пич кви са тея твоите приятели. То ако всяка кола се поръчваше както ти казваш, Ролс Ройс пасти да яде. Кой ще ти се занимава с такива работи бе, брато? Всичко се прави според пазара, за който е предназначена продукцията. Примерно за Холандия се правят скоростни кутии с дълги предавки.
Публикувано: 16 ное 2009, 10:08
от jvspasov
Та на 3000 оборота - 1 - 30 км/ч. 2 - 45 км/ч. 3 - 65 км/ч. 4 - 85 км/ч. 5 - 115 км/ч.
Ford Mondeo - 1998 г. 2000 куб/см гориво- Бензин гуми- 195/60/15
Публикувано: 16 ное 2009, 11:18
от debug
*00118*
cockyhotty написа:
debug написа:.....Доколко е вярно .... - не знам...
Пич, написал съм, че информацията е непотвърдена. Няма смисъл да се заяждаш. Твоето твърдение как ще докажеш примерно?
А приятели за щастие не ми липсват, благодарение на този продължавам да си купувам евтини части от Германия.
Публикувано: 16 ное 2009, 14:20
от diesel1.6
Моята е поръчкова, в Германия.
Публикувано: 16 ное 2009, 19:53
от didon80
Тия руснаци са големи скаперници, в сайта може да се регистрираш само между 5 и 6 часа сутринта по нашата часова зона! Е няма как да стана толкова рано.... Дайте я тая програма от другаде. Колега като ти е поръчково мондеото, няма ли да се включиш по-подробно в темата?
И така при 3000 об. = 1 - 30, 2 - 45, 3 - 60, 4 - 80, 5 - 105 км/ч. Определено са къси скоростите, което е идеално за мен, тъй като основно ползвам колата в града на кратки разстояния, което ми позволява да карам на по-висока предавка и да подържам икономичните 2000 оборота. Предстои смяна на размера на гумите от сегашния 225/45/17 на 215/45/17, тогава пак ще проверя какви са показанията, но си мисля че няма да се различават, тъй като при определени обороти скоростта би следвало да е константна.
Да добавя и това, че мондеото е произведено за Италия и е внос от там, смятам че и произхода има значение, тъй като производителя малко или много е съобразил предавките с пътните условия в конкретната държава. Така че добавете към списъка и тази особенност! 8)
Публикувано: 16 ное 2009, 20:50
от debug
*00118* Вярвай ми, заслужава си да се регистрираш, макар и сутринта... Има всичко, което можеш да докопаш въобще от интернет без пари, и то последните версии... Пък и тия часове се сменят, след два дни може да е на обяд. Пускат само по един час, че много желаещи явно....
Публикувано: 16 ное 2009, 21:04
от diesel1.6
Според собственика е сложена ск кутия с къси скорости. Гледам, че 1 и 2 са късички и 3, 4 и 5 са разпределени равномерно.
Поръчали са някои дреболии от списък. Нищо особено - летни джанти, кристални стопове, скоростите, дискови спирачки отзад, някакви седалки дето ми бяха корави, но се оказа, че са ми много удобни.
ще дам номера на кутията, но след като си намеря застраховката... че ще ме глобят 500 лв!
