Гарнитура с 3 резки за фокус
shoni
Регистриран: 01 окт 2009, 14:21
Модел на автомобила: ford focus
Местоположение: РУСЕ
Мнение от shoni » 12 ное 2009, 11:15
Колеги някой има ли представа каква е дебелината на гарнитура с 3 резки на мотокрафт за фокус.В МП неможаха да ми дадът информация за дебелината на гарнитурата.Искам да си сменя гарнитурата защото моята след основен ремонт са я сложили със седем резки но е на GEOTZE. С по-дебела гарнитура се увеличава горивната камера ако не се лъжа и има по-малка компресия и по-леки детонации и недобро горене на газовете съответно по-голям разход.Струва ли си да я сменям гарнитурата заради посочените по-горе недостатъци
Re: Гарнитура с 3 резки за фокус
Мнение от HACKO » 12 ное 2009, 13:33
Ако е шлайфана главата при основния ремонт, трябва да се компенсира отнетото с по-дебела гарнитура, явно където са ти правили ремонта са си разбирали от работата. Ако имаш завишен разход може да се дължи на центровка или проблем по инджекцията а и може да се дължи на повишеното триене по време на разработката
