Голямо предварение или ?
niki67
Регистриран: 11 сеп 2009, 21:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 2016 г Duratorg
Мнение от niki67 » 04 ное 2009, 20:54
Колеги , помогноте със съвет ! Колата когато е студена пуши много,- синкав дим и ако тръгна по-рано преди да загрее или поне да поработи поне 4-5 минути се усеща че прекъсва . Всичко това е докато вдигне около 40 градуса - после всичко е наред но дотогава съм като кебапчийница .Казаха ми че е от голямо предварение. Масло не гори . Колата е Фокус 1999 г дизел ТДДИ и ако някой знае къде в Пловдив да отида за да го оправят да каже. Благодаря предварително
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Голямо предварение или ?
Мнение от gazetto » 05 ное 2009, 10:28
Масло сменял ли си скоро.....
niki67
Мнение от niki67 » 06 ное 2009, 21:02
gazetto написа:Масло сменял ли си скоро.....
Маслото е сменено преди 7000 км 5 W 30
shoni
Регистриран: 01 окт 2009, 14:21
Модел на автомобила: ford focus
Местоположение: РУСЕ
Мнение от shoni » 08 ное 2009, 18:32
КОлега ако успееш да отстраниш този проблем ще бъдеш в помош и на останалите колеги.Аз за съжеление страдам от същия проблем.Скоро ми правиха основен ремонт смяна на бутала и сегменти лагери.Сега се карам с майстора ми че нещо ми е направил на колата а той си мълчи и си вика ще има да те цоцкам още.Дано се вкючи някой разбиращ че да каже как може да се оправи.Мен ми направи предварение от помпата но не стана нищо сега ще пробваме със закъснение.
Някой знае ли дали компютърно могат да се задават предварения или закъснения.Сега в момента тестваме с двутактово масло в нафтата евентуално ако има някакви неща по помпата да се смажат и да заработят.До сега минах 200 км и все още нямам подобрение.Надявам се да се оправи някак си.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 08 ное 2009, 21:49
shoni@ - отиде ли там където те опътих, вярвай, няма да съжеляваш
Мнение от diesel1.6 » 09 ное 2009, 00:11
shoni написа: Някой знае ли дали компютърно могат да се задават предварения или закъснения.Сега в момента тестваме с двутактово масло в нафтата евентуално ако има някакви неща по помпата да се смажат и да заработят. Надявам се да се оправи някак си.
Toзи майстор е по-зле от мене, дето нямам никакъв сервиз!
Помпта трябва да е на точното положение, както и ангренажът. Оттам нататък трябва да се види какво е проблем и какво го причинява. Примерно МАФ датчик.
Син дим е горене на масло или лоши разпръсквачи - и двете не са важни повреди, ако колата си върви и няма преразход на ГСМ
С компютри може да се провери работи ли компютъра и какви ъгли дава. Но няма предвидена екстра за бъзикане.
niki67
Мнение от niki67 » 09 ное 2009, 21:15
G_o_c_e_v написа:shoni@ - отиде ли там където те опътих, вярвай, няма да съжеляваш
ама ти не си ми казал за никой как да отида ?
Ако подадеш инфо ще си ми от помощ - мерси
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 09 ное 2009, 22:41
Този ми пост беше отправен към колегата shoni, понеже има сходен проблем и му писах къде да отиде. А не да опътвам теб къде да отидеш :)
shoni
Мнение от shoni » 09 ное 2009, 23:28
Gocev утре съм н адиагностика в МП.Надявам се да разберат каква е причината и да го отстранят.Ако е от компа мисля че ще могат да регулират запалването там ъгли и друго.
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 09 ное 2009, 23:38
Успех и не забравяй да споделиш проблема, че ми стана инетерсно от какво е.
totolo6ia
Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
Местоположение: Долни Дъбник
Мнение от totolo6ia » 15 ное 2009, 14:59
Според мен са разпръсквачи,провери ги първо,това поне е лесно.
niki67
Мнение от niki67 » 15 ное 2009, 17:24
totolo6ia написа:Според мен са разпръсквачи,провери ги първо,това поне е лесно.
Извинявай за моето невежество но как се прави това ? Просто това е първата ми дизелова кола
shoni
Мнение от shoni » 15 ное 2009, 19:18
Колеги бях на 3 места ходих при Цанко и човека ми обясни културно че не се занимава със форд фокус дизел.Препрати ме на МП там ми казаха че нямам центровка и казаха че ще ми направят центровка за около 350 лв.От там ходих в сервиза на БОШ там ми направиха диагностика и ми казаха че за в момента не им е ясно от какво може да е.Сега това което искам да направя е да сменя или как се проверяват разпръсквачите някой мойе ли да ми помогне с малко инфо и сложна ли е смяната им.Какви са цените на тези разпръсквачи и мога ли да ги намеря да не са от МП.
totolo6ia
Мнение от totolo6ia » 19 ное 2009, 22:39
Колега знам,че в Пловдив има дизел сервиз,който е един от най-добрите,отиди там и ще ти проверят дюзите.Пиши ако имаш въпроси.
niki67
Мнение от niki67 » 21 ное 2009, 17:25
totolo6ia написа:Колега знам,че в Пловдив има дизел сервиз,който е един от най-добрите,отиди там и ще ти проверят дюзите.Пиши ако имаш въпроси.
за съжаление или за радост в Пловдив има поне 50 ако не и повече дизел сервиза - така че без допълнителен ориентир няма да мога да го намеря - ако имаш повече инфо пиши
totolo6ia
Мнение от totolo6ia » 23 ное 2009, 22:12
Мисля,че сервиза е специялно за Лукас помпи и май така се и казва.Ще се разровя и ще пиша.
http://lucas-dizelovi-pompi.hit.bg/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; провери тук
Мнение от diesel1.6 » 24 ное 2009, 00:34
Колеги, тази събота и неделя си бях в Ямбол. hit-ko(Христо) ме срещна с едни момчета, които правят всички ремонти по горивната система на всякакви дизелови двигатели включително правят и ремонти на камиони и автобуси.
Ремонтират и помпи Лукас и Бош, проверяват дюзи, сменят разпръсквачи, мерят компресия, налягане на ГНП. Абе разбират си от работата.
Момчето се казва Николай 0889 69 75 84. Работят всеки ден и събота и неделя
да намерех майсторяги в село ТРУД до Пловдив gsm 0889720501
В Пловдив се коментира сервиз Авел. Около габрово, в село Донино има друг. Всичко това е из форума или из бг-нета. Май в Ямбол ще да е вярното място за сервиз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
