Проблем с паленето на Ескорт .Помощ.
hip-hopeR
Регистриран: 24 окт 2009, 22:35
Модел на автомобила: Ford Eskort Cabriolet 1.6i
Местоположение: Ж.к. Драгичево
Мнение от hip-hopeR » 30 окт 2009, 22:13
Колеги иам много странен проблем :cry:
колата е Ескорт 1,6i 90 кончета , само бензин .
Нови свещи ,нови кабели ,абе видимо всичко ми се струва наред . днес докато карах изжеднъш загасна ,после върти но не може да запали , помислих че е от бензина ,заредих и пак не искаше с много мъки запали с бутане на скорост .... след т'ва се прибрах загасих я и след това няма палене , неиска и неиска ......... самнява ме бензиновата помпа защото издава много странен звук ,който го имаше и преди но сега е звучи някак по истормозено :shock: ( тя е от онези външните -отдолу под купето :X ) незнам какво стана :-/: аз се самнявам в помпата ,бензинопровода да не е запушен или незнам кажете вие нещо кво да правя :| :| :| :| :| :(
So rap music is something we do, but hip-hop is something we life .
koreec
Регистриран: 17 юли 2009, 19:57
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i Zetec-E 16v CLX 96г
Местоположение: София -Люлин
Re: Проблем с паленето на Ескорт .Помощ.
Мнение от koreec » 01 ное 2009, 16:34
Колега,може да ти е запушен и бензиновият филтър(ако не е сменян) провери и него.
Мнение от pepy1 » 01 ное 2009, 22:21
според мен това е болката на ескортите -таблото с бушоните почти съм 100% сигурен
сваляш го оправяш всички спойки и си готов ,ако не можеш като мен отиваш да го направи някой който може
има теми със снимки как става тази работа ,потърси ги
като даваш на контакт светва ли ти лампичката под часовника ?
ако не светва ,не чуваш помпата и не пали от това е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 49 госта
