Проблем ZETEC 1.6 101ps 16v РЕШЕН!!
bodurov
Мнение от bodurov » 22 сеп 2009, 17:18
Здравейте.Днес ми се появи следния проблем:мотора тресе и от ауспуха мерише на "суров"бензин.На първо четене установих,че на 4 цилиндър няма ток на свеща.Кабела към нея е здрав/премерих му съпротивлението 3-4Ком/.Моля за някакви идеи.Бобината ли е причината или някой от датчиците,които и подават сигнала?
Последна промяна от bodurov на 23 сеп 2009, 14:26, променено общо 1 път.
bat_ceci666
Регистриран: 13 сеп 2007, 02:18
Модел на автомобила: escort 16v 96g
Местоположение: rousse
Re: Проблем ZETEC 1.6 101ps 16v
Мнение от bat_ceci666 » 22 сеп 2009, 21:30
Колега здравей.Преди време имах подобен проблем на другата ми кола-на 3ти цилиндър стига ток до лулата но не и до свеща,лулата отвътре беше адски нагоряла.на празен ход вси4ки е ок но при наи малкото натоварване се едно карах ЗАЗ.Смених една камара консумативи и нищо.Щях да свалям главата и какво се оказа."Новите кабели" се оказаха пълен т_шак.Върнах единия от старите и сега е фартуна.
tva mu e maikata
bodurov
Re: Проблем ZETEC 1.6 101ps 16v РЕШЕН!!
Мнение от bodurov » 23 сеп 2009, 14:25
Токущо се прибирам,проблема е решен срещу 55 лв за бобина втора употреба.
