Страница 1 от 1
как се сменя маслото на скоростната кутия на форд фиеста 1.1
Публикувано: 02 сеп 2009, 14:35
от detective911
Re: как се сменя маслото на скоростната кутия на форд фиеста 1.1
Публикувано: 02 сеп 2009, 20:14
от eliceco
провери си пощата
Публикувано: 03 сеп 2009, 10:19
от detective911
eliceco написа:провери си пощата
мнооо благодаря колега,супер наръчник,и доста полезен,само паднах от смях,от де го изрови бре човек
толкова е образен,само дет не ми го сменят те еба.ти
detective911 написа:eliceco написа:провери си пощата
а,и да не забравя,кът решиш,да почерпа де
Публикувано: 07 сеп 2009, 22:07
от baro
Колеги и как по точно се сменя масло на скоростна кутия на Форд
Публикувано: 11 сеп 2009, 17:43
от baro
Мерси за изпратения файл но съм чувал че масло на скоростите не се сменя и няма пробка за това ,
има само за проверка на нивото и затова питах как се сменя
Публикувано: 14 сеп 2009, 18:52
от peterdi_bg
Може да се изпомпи с тръбичка като от аквариум и да се сипе ново, или пък да дигнеш колата повечко отзад и ще излее малко повече
Моята също няма пробка за изтичане.
Може ли да ми каже някой как да си отворя пробката за нивото най-безаварийно? При положение, че не е отваряна никога, доколко може да е "заварена" и от напъване да й отиде резбата.
Публикувано: 14 сеп 2009, 18:58
от peshaka
и моята не беше отваряна 20 години , отидох в масларницата и помолих момчето да провери нивото на маслото той напъна с шестограма и отви пробката без проблем
Публикувано: 14 сеп 2009, 19:06
от detective911
[quote="peshaka"]и моята не беше отваряна 20 години , отидох в масларницата и помолих момчето да провери нивото на маслото той напъна с шестограма и отви пробката без проблем
ама къде е тая пробка,аз гледах едно упътване ама нъл съм си заплес :
Публикувано: 14 сеп 2009, 19:08
от peterdi_bg
Имаше преди снимки на моята скоростна кутия. Не знам дали при вас е същото.
При мен пробката е точно до мястото където е буксата за светлините които се включват при задна скорост.
Размер около 1,5 см диаметър и в средата има дупка за шестограм.
Публикувано: 14 сеп 2009, 19:33
от peshaka
ами пада се точно на челото на скоростната кутия и гледа напред към маската представлява черна тапичка с дупка за шестограм /поне при мен е така имах и снимка в една тема ще потърся /
п.п. след като го проверих и видях че нямам никакво масло /течеше ми от семерингите на пулсоките/ долях близо 2 литра
п.п.2 ето я темата
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 93#p219293" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 14 сеп 2009, 19:44
от S_C
В масларниците си имат помпа за това.Имайте предвид,че е скъпа и не навсякъде я имат.
Публикувано: 14 сеп 2009, 20:32
от detective911
peshaka написа:ами пада се точно на челото на скоростната кутия и гледа напред към маската представлява черна тапичка с дупка за шестограм /поне при мен е така имах и снимка в една тема ще потърся /
п.п.2 ето я темата
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 93#p219293" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
пробката я намерих,а от къде се долива,пак ли през нея
Публикувано: 14 сеп 2009, 20:45
от peterdi_bg
Да.
тя е на такава височина, до която е оптималното количество масло в скоростната кутия.
Сиреч - наливаш, докато не протече. Гледай само колата да не е на баир.
Публикувано: 14 сеп 2009, 21:45
от paci
S_C написа:В масларниците си имат помпа за това.Имайте предвид,че е скъпа и не навсякъде я имат.
С помпата какво ще извадиш?
Има утайки (стружки) по дъното които са целта за да се изчисти кутията.
Тях как ще извадиш?
Публикувано: 14 сеп 2009, 21:51
от detective911
paci написа:S_C написа:В масларниците си имат помпа за това.Имайте предвид,че е скъпа и не навсякъде я имат.
Тях как ще извадиш?
ха,хубав въпрос,не се бях замислял
Публикувано: 15 сеп 2009, 20:00
от baro
Доколкото знам маслото не се сменя то надживява колата но при течове и други технически проблеми се долива и е доста скъпо в кутията има магнит по който залепват стружките .Пробката е само за проверка и се долива маслото от там докато просълзи от пробката ,това е начина а самата пробка е като легнеш от пред точно около средата даже малко по надолу се намира пробката и се пада в дясно от гредата която държи кутията.Самата кутия събира около 3 литра масло ,ако някой се реши да сменя маслото трябва да си приготви към 160 кинта става въпрос за оригинално синтетично масло.
Това е от мен надявам се че съм бил полезен на някой.
Публикувано: 16 сеп 2009, 08:28
от peterdi_bg
А, не е чак толкова скъпо според мен.
Трансмисионни масла
MOBILUBE 1 SHC 75W-90 - 23.94лв.
MOBILUBE HD 80W-90 - 9.99лв.
MOBILUBE GX 80W-90 - 9.99лв.
MOBILUBE GX 80W-A - 9.99лв.
ESSO GEAR OIL GX 75W-90 - 17.01лв.
ESSO GEAR OIL BV 75W-80 - 13.95лв.
Масла за автоматични трансмисии
MOBIL ATF 320 - 13.59лв.
MOBIL ATF 220 - 10.98лв.
Публикувано: 31 окт 2009, 03:55
от detective911
маслото СМЕНЕНО тоест,сипах 3 литра и ги глътна,кво е имало не знам
даже и колата мирси за съветите
