как се сменя маслото на скоростната кутия на форд фиеста 1.1
detective911
Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
Местоположение: София-Гоце делчев
Мнение от detective911 » 02 сеп 2009, 14:35
колеги,имам желанието да си сменя маслото на скоростите,ама от толкоз гледане,така и не намерих,къде и как да сипя и източа старото,та някой полезен съвет. :?: :?: :idea: *00106* пък после шъ почерпя по :drink:
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Re: как се сменя маслото на скоростната кутия на форд фиеста 1.1
Мнение от eliceco » 02 сеп 2009, 20:14
провери си пощата
detective911
Мнение от detective911 » 03 сеп 2009, 10:19
eliceco написа:провери си пощата
мнооо благодаря колега,супер наръчник,и доста полезен,само паднах от смях,от де го изрови бре човек _friends_ :>:
толкова е образен,само дет не ми го сменят те еба.ти :lol: :lol:
detective911 написа:
а,и да не забравя,кът решиш,да почерпа де :)
Последна промяна от detective911 на 03 сеп 2009, 10:21, променено общо 1 път.
baro
Мнение от baro » 07 сеп 2009, 22:07
Колеги и как по точно се сменя масло на скоростна кутия на Форд ;):
baro
Мнение от baro » 11 сеп 2009, 17:43
Мерси за изпратения файл но съм чувал че масло на скоростите не се сменя и няма пробка за това , ;;): има само за проверка на нивото и затова питах как се сменя
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 14 сеп 2009, 18:52
Може да се изпомпи с тръбичка като от аквариум и да се сипе ново, или пък да дигнеш колата повечко отзад и ще излее малко повече ;):
Моята също няма пробка за изтичане.
Може ли да ми каже някой как да си отворя пробката за нивото най-безаварийно? При положение, че не е отваряна никога, доколко може да е "заварена" и от напъване да й отиде резбата.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 14 сеп 2009, 18:58
и моята не беше отваряна 20 години , отидох в масларницата и помолих момчето да провери нивото на маслото той напъна с шестограма и отви пробката без проблем :wink:
detective911
Мнение от detective911 » 14 сеп 2009, 19:06
[quote="peshaka"]и моята не беше отваряна 20 години , отидох в масларницата и помолих момчето да провери нивото на маслото той напъна с шестограма и отви пробката без проблем :wink:[
ама къде е тая пробка,аз гледах едно упътване ама нъл съм си заплес : :D
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 14 сеп 2009, 19:08
Имаше преди снимки на моята скоростна кутия. Не знам дали при вас е същото.
При мен пробката е точно до мястото където е буксата за светлините които се включват при задна скорост.
Размер около 1,5 см диаметър и в средата има дупка за шестограм.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 14 сеп 2009, 19:33
ами пада се точно на челото на скоростната кутия и гледа напред към маската представлява черна тапичка с дупка за шестограм /поне при мен е така имах и снимка в една тема ще потърся / :wink:
п.п. след като го проверих и видях че нямам никакво масло /течеше ми от семерингите на пулсоките/ долях близо 2 литра :D
п.п.2 ето я темата http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 93#p219293" onclick="window.open(this.href);return false;
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 сеп 2009, 19:44
В масларниците си имат помпа за това.Имайте предвид,че е скъпа и не навсякъде я имат.
detective911
Мнение от detective911 » 14 сеп 2009, 20:32
peshaka написа:ами пада се точно на челото на скоростната кутия и гледа напред към маската представлява черна тапичка с дупка за шестограм /поне при мен е така имах и снимка в една тема ще потърся / :wink:
п.п.2 ето я темата http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 93#p219293" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
пробката я намерих,а от къде се долива,пак ли през нея :?: :lol: *00135*
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 14 сеп 2009, 20:45
Да.
тя е на такава височина, до която е оптималното количество масло в скоростната кутия.
Сиреч - наливаш, докато не протече. Гледай само колата да не е на баир.
Мнение от paci » 14 сеп 2009, 21:45
S_C написа:В масларниците си имат помпа за това.Имайте предвид,че е скъпа и не навсякъде я имат.
С помпата какво ще извадиш?
Има утайки (стружки) по дъното които са целта за да се изчисти кутията.
Тях как ще извадиш?
detective911
Мнение от detective911 » 14 сеп 2009, 21:51
paci написа:
Тях как ще извадиш?
ха,хубав въпрос,не се бях замислял :?: :idea:
baro
Мнение от baro » 15 сеп 2009, 20:00
Доколкото знам маслото не се сменя то надживява колата но при течове и други технически проблеми се долива и е доста скъпо в кутията има магнит по който залепват стружките .Пробката е само за проверка и се долива маслото от там докато просълзи от пробката ,това е начина а самата пробка е като легнеш от пред точно около средата даже малко по надолу се намира пробката и се пада в дясно от гредата която държи кутията.Самата кутия събира около 3 литра масло ,ако някой се реши да сменя маслото трябва да си приготви към 160 кинта става въпрос за оригинално синтетично масло. :D: Това е от мен надявам се че съм бил полезен на някой. _friends_
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 16 сеп 2009, 08:28
А, не е чак толкова скъпо според мен.
Трансмисионни масла
MOBILUBE 1 SHC 75W-90 - 23.94лв.
MOBILUBE HD 80W-90 - 9.99лв.
MOBILUBE GX 80W-90 - 9.99лв.
MOBILUBE GX 80W-A - 9.99лв.
ESSO GEAR OIL GX 75W-90 - 17.01лв.
ESSO GEAR OIL BV 75W-80 - 13.95лв.
Масла за автоматични трансмисии
MOBIL ATF 320 - 13.59лв.
MOBIL ATF 220 - 10.98лв.
detective911
Мнение от detective911 » 31 окт 2009, 03:55
маслото СМЕНЕНО тоест,сипах 3 литра и ги глътна,кво е имало не знам :)даже и колата мирси за съветите :)
