Дроселовата клапа
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Дроселовата клапа
Мнение от nosfera7u » 30 авг 2009, 15:22
Здравейте колеги. Вчера забелязах странен шум в близост до дроселовата клапа или от самата нея нз. шума се появява когато двигателя работи на място без да се форсира. Когато го изфорсирам изчезва, но като отпусна газта се чува пак. Шума наподобява шум на турбина. Мислех си че някъде може да е скъсано някое съединиение и от там да дърпа въздух, но не мога да намеря такова. Колекторите изглеждат здрави, тръбата от въздушния филтър също. Остава само дроселовата клапа :( или дебитомер?? Някакви идеи ?
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Re: Дроселовата клапа
Мнение от brslv » 30 авг 2009, 22:17
Виж да не е излязъл някой от тънките маркучи на колектора.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 30 авг 2009, 23:07
ще проверя пак, но днес като го гледах всичко си беше на мястото :(
