Проблем с ниските обороти на Ескорт!
- trayan
- Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги,
От няколко дни забелязвам един много дразнещ проблем в моята количка. Първоначално ми направи впечатление, че когато двигателят е загрял и перката на радиатора се включи, оборотите на празен ход започват да падат и да се покачват сами...нещо като люлеене. Отдадох го на това, че генератора товари двигателя и от там идва проблема. Днес обаче започна да ми прави същия проблем и когато двигателя е в нормална температура - т.е. перката не е включена. Когато форсирам до около 5 000 оборота и отпусна газта, двигателя заглъхва и оборотите падат много...светват лампите по таблото и след това оборотите се възстановяват, но в някои от случаите двигателя изгасва. Когато я оставя на празни обороти понякога оборотите падат много и след това се покачват и това се повтаря.... догато я загася.
Някакви идеи???
Благодаря предварително!!!
Някакви идеи???
- aniaeg
- Местоположение: ловеч
Re: Проблем с ниските обороти на Ескорт!
здрасти.като за начало можеж да почистиш и напръскаш с контактен спрей стъпковото моточе.при мен имаше голям ефект.най отгоре на раздела Паци е събрал много от проблемите като твоя в една тема.ако нещо се затрудняваш,пиши
- lada1200
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 i 75hp 1994
Колега и аз имах такъв проблем..смених си стъпкавото моторче и колата заспа...някой казват че може и да се чисти.В Бош Пловдив ми казаха че можело обаче при чистене да се влоши ...да заседне на много високи обороти или да не вдига изобщо оборотите на празен ход.Така че аз реших да си взема др стъпково моторче.Успех.
.::FORD Escort 1.4i::.
- trayan
Каква е цената на стъпковото моторче? И също така можете ли да ме насочите, къде точно по двигателя се намира самото моторче?
- aniaeg
имам тема за тпс.в нея ще видиш на снимката къде се намира стъпковия мотор.успех и ако имаш затруднения,пиши
