Въпрос при смяна на двигател
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Здравейте ,имам въпросче дали на колата от профила може да си монтора двигател от форд куриер 96та година 1,4 моно и дали ще паснат скорости тампони и тн ,а също и дали ще се наложи да сменям електроника ?
Моля който е извършвал подобна подобна смяна да си каже мнението.
п.п. не търся повече мощност или нещо такова от този 1,4 просто знам че е добър мотор не харчи масло и работи много добре а моя вече взе сериозна да пуши в обороти
и да лапа по 200-300мл малсо на 1000км
- peshaka
Re: Въпрос при смяна на двигател
никой ли незнае , двигатела чака
кажете какво освен мотора ще ми трябва за смяната , двигателя със съединителя, инжекциона компютъра и разните датчици? друго скоростите ще паснат ли ? радиатора не се справя ли да охлажда ?
п.п. джигателя е 1.4 инжекцион а не моно това допулнителен проблем ли е ?
- disc
Здравей,
Ако говорим за 1.4 CVH:
Скоростите ще си паснат, което значи че оставяш твойте скорости, полуоски и т.н.
От колата донор ще ползваш:
Целият двигател, с маховик, съединител, претискател, тампона на двигателя (тези на скоростите остават твойте);
Воден радиатор и водни съединения, евентулано перката за радиатора;
Изпускателни колектори и генерацията;
ЦЯЛАТА ел. инсталация, компютър, запалителен модул и т.н. които са свързани с двигателя;
Процедурата не е невъзможна! На твое място бих събрал на едно място двете коли бих извадил двигателя от Фиестата, после и този от Куриер-а. Прехвърлям ел. инсталацията от Куриера на Фиестата и после двигателя, радиаторите и т.н.
Имал съм 1.4 CVH (моно, пълната инжекция не е по-различен с почти нищо) и не съм много впечатлен от работата му
но е светлинни години пред 1.1 или 1.3 OHV двигателите
Имам схеми на ел. инсталацията и на двата двигателя - може да са ти от помощ.
Ако двигателя НЕ Е 1.4 CVH:
Този двигател е 16 клапанов Zetec-S. Нямам инфо дали се влага в Куриер, но за него не мога да ти кажа почти нищо. скоростите отново ще паснат!
Не би следвало да имаш проблеми със монтирането по горе описания начин - все пак Куриер и Фиеста са едно и също купое (поне коша на двигателя), макар и да има съвсем малки промени от '89 до '98 година. Ако имаш проблеми с ел. инсталацията може би ще се справиш със схемите от Аутодата (не знам колко акуратни са точно за този двигател, за други модели на Форд са точни).
Поздрави!
Поздрави!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- fiestaracing
- Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8 - Местоположение: Варна
fiestaracing-just race!!!
- peshaka
Благодаря много за инфото
, вчера гледах по нета и по каталози че няма куриер с 1,4 мотор май, има само с 1.3 и 1.8д ,та ще изчакам да ми кажат рамата на куриера за да видя какво ще каже микроката,то от 1.1 на 1.3 май няма голям смисъл, въпреки че за жълти стотинки го взимам мотора с съединителя и инсталацията
