сериозен проблем с двигател на ескорт комби
gogo61
Регистриран: 01 авг 2009, 18:12
Модел на автомобила: форд ескорт тди джия
Мнение от gogo61 » 01 авг 2009, 18:26
Колеги, имам голям проблем! Като паркирам колата с предницата от към баира на улицата не ще да пали.
Дави ли се не знам?
Пали и изгасва просто сякаш няма гориво.
Та въпроса ми е, възможно ли е ако просто горивото се стича към резервоара, мога ли да монтирам някакъв възвратен клапан и ако може как ???
Казаха ми, че се монтирало нещо подобно на маркуча на излишното гориво, така ли е?
Благодаря предварително на тези които ми помогнат с информация или поне някаква схема защото не сам в свои води!!!
Mondeo18TDI96
Re: сериозен проблем с двигател на ескорт комби
Мнение от Mondeo18TDI96 » 01 авг 2009, 18:42
на първо време вземи си напълни резервоара поне до 1/4 !
gogo61
Мнение от gogo61 » 01 авг 2009, 22:42
прави ми номера и при пълен резервоар, а и почти винаги е над 1/2
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 02 авг 2009, 18:11
колега как са ти филтрите горивен въздушен :?:
gogo61
Мнение от gogo61 » 02 авг 2009, 19:37
Сменям ги с маслото на една година ( заедно)
4i4o kosta
Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
Местоположение: Полски Тръмбеш
Мнение от 4i4o kosta » 02 авг 2009, 22:37
Здрасти,колега!Имах го абсолютно същия проблем.Появи се след смяна на горивния филтър.Спра ли с предницата по-нависоко-край.Въздух ти е проблема,братле.След няколко сваляния и поставяния на филтъра/не смеех да стегна много да не се спука алуминиевия корпус/най-после всичко си дойде на място и вечеполовин година нямам този проблем,слава богу.Така,че сваляй,провери уплътненията и стягай наново по-здраво,но внимавай!Успех!
Никога не е късно да станеш за резил!
