1.8 16v на климатик му играят оборотите
- mohas
- Регистриран: 25 дек 2008, 11:29
- Модел на автомобила: ESCORT TDI combi
- Местоположение: София - Перник
Има eдин форд ескорт 1.8 16v Ztec 97г който много ми харесва.Но като пусна климатика оборотите са от 800 до 1300 ска4ат и падат постоянно,като го спра се оправя 4овека ми каза 4е е заради тва бензина наистина бе6е под минимума и ме притеснява нещто да не е прееб.... .Можете ли да ми кажете вашите мненя. Ина4е е много оферта с джанти комби с фабри4ен споилер.
Последна промяна от mohas на 29 юли 2009, 20:59, променено общо 2 пъти.
- S_C
Re: za edin ford
Мани тия работи с бензина...не е от бензин това...Зетеците са инжекциони.През кЮнеца им е колко бензин има в резервоара.Щом има достатъчно да го засмуче помпата-нататък моторът си работи еднакво при всякакви нива на бензина.
- mohas
Re: za edin ford
е добре тогава според тее защто го прави тва.Важно ми е защото искам да го взема а ме притеснява то4но това.ина4е вси4ко друго му е направо перфектно????????????????
- essex
Re: za edin ford
ми според нещо свързано с празния ход на двигателя и нали като пуснеш климатика се товари допълнително ... но си нямам и на представа , разрови се из форума , пиши в търсачката да видиш дали някой преди теб не е писал за тоя проблем
Re: za edin ford
Или климатика се нуждае от допълване!essex написа:ми според нещо свързано с празния ход на двигателя ...
- mohas
Re: za edin ford
sorry грешката е моя просто съм нов и още напредвам и ще се опитам да не правя гешки
vladislav
Re: 1.8 16v на климатик му играят оборотите
Ако ти се ходи по майстори го вземи, верно вече не карам форд (но и моят май има нужда да се понапълни но игра на оборотите като е включен няма), при включен климатик и играещи обороти все едно нямаш или поне ще ти се иска да нямаш, ще почне да ти гасне по кръстовища и т.н.
Питах донапълване и филтриране при едни тарикати - 80 лева, ако не изпуска е добре, а ако не е от това. Търси кола на която и работи всичко, а не да ремонтираш.
