питане за фиеста
- beni barzia
- Регистриран: 24 окт 2005, 23:05
- Модел на автомобила: Eskort 96,1.6-16V/BMW E30
- Местоположение: софия,new iskar
питане за фиеста
колеги незнам дали е за тук тази тема,но днес ходих да гледам една фиеста 1,1 90г. и искам да ми кажете добри ли са тези коли и какво да им гледам при закопуване и какво най често създава ядове
на мен лично ми хареса доста фиестичката но малко не ми хареса че човека каза че му харчи 9/100 градско бензин,това според вас нормално ли е зимата,защото аз мислех че по малко трябва да харчи тая колица
благодаря за отговорите предварително
- Регистриран: 16 фев 2006, 12:34
- Модел на автомобила: fiesta 1.3/92
Преди 3 месеца си взех мойта фиеста 1.3 модел 92 година, засега мога да ти кажа ,че когато е студена в градски условия(София) спокойно си харчи 8 на 100 сигурно може и повече!
Когато е по топло може да е по добре, ще видим :винк: Извън града обаче е добре при скорост 90-110 км/ф ми харчи около 5. Мен също ме интересува на какво да и обръщам повече внимание и какви са и честите пеоблеми който създава. Ще съм благодарен на всякакви съвети.
- beni barzia
- S@sel@
- Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
- Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
- Местоположение: deep in Colorado mountains
Fiestata е отлична количка. Разхода от 9/100 е постижим, особенно ако я настъпваш повече. Според Карането можеш да го смъкнеш и на 6-7-8 градско, но е много относително. Виж в темата за разходите- нашироко е коментирана и е актуална зимния период. После има затишие
Зимата на газ извънградско при мен е 6,5-7,5 градско съм я докарвал до 10-11 дори, но аз понякога я понастъпвам повечко, пък и карам много на къси разстояния, в центъра през много задръствания.
По принцип фиестата проблеми не създава
Цените на частите и са ниски. Окачването е достатъчно твърдо, за да се чупи рядко и решението е смяна на шарнирчета, и по неизвестна причина понякога карето на кормилна рейка. Не са скъпи, например за ориентир на цени: шарнири+рейката+труд между 50 и 100 лв. За моделите от преди 94 се води, че може да имат проблеми с ръждата (ама на тези от 85-та са по големи
- Регистриран: 18 юли 2005, 21:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 mi '91г.
- Местоположение: Сливен
Разхода при мен сега зимата е 10-11, но аз я карам на къси разтояния. Дори ходих при майстор, защото този разход ми се виждаше нереален за 1.1, но той ми каза, че бил заради автоматичния смукач. Лятото e 6,7 - 7,3, а извънградско при скорост колкото може е 6,5
Общо взето несъм доволен от колата. Винаги има нещо за смяна. Минал съм 10 хил. км. откакто съм я вземал и съм и правел осн. ремонт, сменял съм накладки, спирачни дискове, тампони на шарнирите, термостат, тавана беше увиснал, задните калници бяха изгнили, а сега трябва да се сменят дисковете на съединителя, синхронизаторите и доста тропа. Това ми е първият автомобил и немога да преценя дали това е нормално, но на мен ми се вижда доста. Но не се оплаквам много, защото това са консумативи и колата е над 15 годишна.
- jordj
Ламарините
Погледни добре ламарините да нее тръгнало някъде червея ,да ли е удрана кош ,задница абе като всяка кола.
Колата е за Градски условия ,но и за дълго (Из България ) става перфектно.
- beni barzia
- beni barzia
- beni barzia
- beni barzia
- jordj
До тунела ,до Лабиринта и около16,30-17,00.Карта има в раздела за срещите на клуба .http://clubford.org/meets.htm" onclick="window.open(this.href);return false; това е адреса.До Неделя.
