гумички на клапани на фокус
Публикувано: 24 юни 2009, 17:32
от beatboxx
Здравеите.Имам форд фокус 98 г 16 16в зетек и си гори доста масло към 3-4 литра на 10 000 км.Решил сам да сменям гумички на клапаните.Въпроса ми е някои сменял ли е и колко пари горе долу излиза
А също ако някои знае колко пари е смяната на сегменти на фокуса да пише че наи вероятно може и това да се наложи
Re: гумички на клапани на фокус
Публикувано: 30 юни 2009, 00:41
от beatboxx
:arrow:
Публикувано: 30 юни 2009, 10:28
от focusfocus
От гумичи 4 литра едва ли. Сигурен ли си, че го гори.
Що се отнася до ремонта не по малко от 1000 лв. алл инклузив.
Публикувано: 30 юни 2009, 23:34
от debug
И моят стария (същия) гореше по толкова, не можах да разбера от какво. Т.е. възможно е да го губи без течове, но аз не установих причината - минах преждевременно на смяна на двигателя поради други обстоятелства :oops: . Само за информация - оригинални сигменти не се продават в МП, ако се наложи си търси от другаде.
Публикувано: 27 мар 2011, 18:21
от aspasia
И моят пие масло мисля да сменя марката сега съм със полусинтетика 10w40 на Mannol първо ще пробвам да сменя марката масло със Total quartz7000 10w40 дали маслото не е пълен шит а и като я карам си пуши отзад. А после ще мисля за гумички за клапани ремонта плюс частите струва при нас около 200 лева питах майсторчетата за около два три часа ги сменят!!
