Проблем при ускорение на Fokus Ghia 1.8TDCI-99г.
sneka
Регистриран: 21 окт 2008, 23:22
Модел на автомобила: Ford Fokus
Мнение от sneka » 18 юни 2009, 17:29
При пълна газ и ускорение се появяват вибраций,които ги няма при плавно подаване на газ.Възможно ли е да е съединител или полуоска?
Очаквам отговори колеги!
Последна промяна от sneka на 19 юни 2009, 10:03, променено общо 1 път.
DTM
Модел на автомобила: *
Re: Проблем при ускорение на Fokus 1.8TDCI-99г.
Мнение от DTM » 18 юни 2009, 17:43
1999г. няма TDCI двигател, TDdi е мотора.
Вибрации, или по-скоро клатене във вертикална на купето посока, ако е така полуоска.
sneka
Мнение от sneka » 19 юни 2009, 09:59
Не е във вертикала.Като цяло вибраций при ускорение с пълна газ.Усещането е като все едно върти гуми.Съмненията са ми за каре,лагер или съединител.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Проблем при ускорение на Fokus Ghia 1.8TDCI-99г.
Мнение от focusfocus » 19 юни 2009, 10:26
А тракшън имаш ли? И ако да, пресветва ли, като има вибрации?
sneka
Мнение от sneka » 19 юни 2009, 11:15
Нищо не пресветва.Май няма тракшън.
Мнение от paci » 19 юни 2009, 11:41
Май въртиш гуми ми се струва.
Правиш едно такова положение при което нито има въртящ момент да ги завърти нито потегля плавно и гумите се тътрят (сори за думата, но по-подходяща не се сетих, дано говори нещо :oops: )
Сходимостта на предницата как е?
Найш кво въртене на гуми се получава ако примерно е разтворена предницата? :)
sneka
Мнение от sneka » 23 юни 2009, 20:31
paci написа:Май въртиш гуми ми се струва.
Не!Гуми не е.Ходих на майстор и той ми каза че е вероятно тампона на двигателя.
Дали е верочтно това?Ако някой е купувал тампон би ли споделил за каква цена става въпрос,а и ако си намера 2'а ръка дали си заслужава,или трябва да е нов.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 23 юни 2009, 22:14
при мен също от тампона така прави 100%. Бях го напълнил със силикон но издаржа някаде около 5000км и сега смятам нов да взема вече.То има няколко тампона,но определено 2 ръка едва ли ще издържи дълго
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
