Мондео 2.0TDCI-изключва помпата когато си иска
Виктор
Регистриран: 23 апр 2009, 23:53
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI 115hp - 2003 Facelift
Мнение от Виктор » 12 юни 2009, 20:41
...хора помагайте защо Мондеото ми 2.0TDCI 115hp МК 3 изключва горивоподаването при 130 км/..занесох я на майстор и той ми вика че 3-и от дюзите не работели както трябва и за това и мотора ми леко притриса на тихи обороти.....възможно ли е да е от това и защо става така....колата е на 90.000 км....скоро си я купих.....сложих добавака Феном малко се пооправи но това изключване на помпата ме тревожи много.....какво е ?...какво да правя...... :(: иначе колата върви чудесно........ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.....
Последна промяна от Виктор на 27 юни 2009, 22:15, променено общо 2 пъти.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: Мондео 2.0TDCI-изключва помпата при 130 км/ч
Мнение от Nikola Iordanov » 13 юни 2009, 08:15
До колкото зная помпите имат центробежен регулатор. При достигане на определени обороти във зависимост от двигатела за който са предназначени изключват подаването на гориво, за да не се пръсне двигатела ако влезе във свръх обороти. Явно този регулатор ти се е повредил. НО НЕ СЪМ АБСОЛЮТНО СИГОРЕН. Затова се консултирай с майстор помпажия. Ако има такъв проблем само той може да го оправи.
Виктор
Мнение от Виктор » 13 юни 2009, 09:31
......благодаря много така и мисля да направя ..казаха ми ,че във Варна имало едни момчета които много добре диагностицирали и ремонтирали такива нови коли.....благодаря за съвета _friends_
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 15 юни 2009, 09:10
КОлега ти на 130км/ч на 5-та или 6-та предполагам си на около2-2200об/мин. Пробвай на 3-та или 4-та да караш със 3000об/мин,защото това спиране на горивото би трябвало да е свързано с обороти не със скорост,така поне мисля -може и да бъркам. :?
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 18 юни 2009, 08:51
Виктор написа:......благодаря много така и мисля да направя ..казаха ми ,че във Варна имало едни момчета които много добре диагностицирали и ремонтирали такива нови коли.....благодаря за съвета _friends_
Във Варна единия майстор е в кв.Виница другите са Мотор консулт само с дизелова апаратура се занимават,но при теб проблема най вероятно е подкачващата помпа недостик на гориво(ако има такава).Горивен филтър сменял ли си?А сега като гледам това беше удареното мондео нали?EGR в какво състояние е може да има нужда от почистване или направо изолиране.
Виктор
Мнение от Виктор » 22 юни 2009, 20:07
моята е Common Rail- тип Delfi доколкото знам но може и да греша те май нямат помпа или поне нещо подобно...не знам.....ами как да кажа вече взе да го прави и на по малка скорост но по рядко ...горивния филтър ми го смениха ..но и като работи работи доста нестабилно много е шумен и леко играе в оборотите проблема определено е с захранването на горивото не незнам къде точно дали в помпата или в дюзите и като махнах капака /декоративния/на две от дюзите на щуцерите се вижда леко омазняване от нафта предполагам че там е проблема .........аве незнам като отида в Варна ще стане ясно всичко....благодаря за съветите ...без майстор няма да стане _friends_
chefo_ukr
Re: Мондео 2.0TDCI-изключва помпата когато си иска
Мнение от chefo_ukr » 01 юли 2009, 16:11
Изображениее това е релето при теб пробвай късмет
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
