НЕ ВДИГА ПОВЕЧЕ ОТ 3500 ОБОРОТА И ГАСНЕ- А СЕГА ДЕ!
ms sweety
Регистриран: 25 юни 2007, 16:42
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от ms sweety » 02 юни 2009, 08:48
Абе имам такъв проблем - Форда /Escort 1.8 16V Zetek 96г./ сутрин пали и след малко гасне, при тръгване започва да хълца яко, като е загряла вече не хълца но когато карам по паваж двигателя гасне, дори когато е загрял двигателя не може да дигне повече от 3500 оборота когато давам гас и не съм на скорост
Е от какво може да това аджеба? Налага се да ходя до Румъния и незнам как с тоя проблем
Ако някой може да помогне нека да дресне някой ред, моля Thanks! :?: :shock:
Re: НЕ ВДИГА ПОВЕЧЕ ОТ 3500 ОБОРОТА И ГАСНЕ- А СЕГА ДЕ!
Мнение от nikolovvd » 02 юни 2009, 11:46
Може някой от куплонзите да не е добре напъхан и при по големи вибрации да губи контакт.
Може някоя от свещите да не работи както трябва или да не достига ток до нея от време на време. При това положение в изгорелите газове навлизат и бензинови пари, при което ланда сондата информира компютъра, а той ограничава оборотите.
Ако си оставял скоро колата на сервиз огледай всички връзки около двигателя - жички и тръбички.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 02 юни 2009, 15:16
Възможни причини:
1. кабели
2. свещи
3. бобина
4.TPS
5.дебитомер
6. температурен датчик
7. ламбда сонда
8. хлабава или зацапани букси, лош контакт на кабелите на свещите от към бобината или откъм свещите.
9. клапана за празен ход
10. датчик на коляновия вал
Peshe
Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Мнение от Peshe » 02 юни 2009, 15:46
Дебитомер на 1-во място.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
