Налягане на маслото
- naskoto
- Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
- Модел на автомобила: RS
- Местоположение: varna
Налягане на маслото
Един интересен казус-маслена помпа или рядко масло.Налягането на маслото при 900 об/мин е в нормата,по заводски данни,но на 4000 об/мин трябва да е от 3,7 до 5,5 bar,а то е 3,4 bar.Маслото на мотора е на не почвече от 4000 км Mobil 10w/40.Много ме съмнява и качеството на маслото,защото и преди съм се сблъсквал с подобен случай,след смяната на маслото всичко си идва на мястото.Още нещо-мотора е с хидравлични повигачи,когато загрее,на моменти е безшумен,на моменти се чуват повдигачите да тракат.Ако са заминали те,ще си чука постоянно,но ако пък налягането на маслото пада във високите обороти...Бих се радвал да чуя и вашите мнения
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Re: Налягане на маслото
Ти си отговорил сам....сменяй маслото
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
Проблема е във помпата, по-точно в редуктивния клапан. Извади пружината и я поразтегни малко (около 2мм) или подложи шайба с такава дебелина и премери пак налягането във високите обороти.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
- naskoto
Прав си адаш,помпата,клапана и по-точно-самият клапан беше разхлабен,почти до падане!?!?!?!?!Добре,че няма място къде да отиде,сега вече е нормално налягането на маслото.
