проскърцване при мондео мк3 тдди
craghag
Регистриран: 19 яну 2009, 22:53
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI mk3 ghia 2001 115hp
Мнение от craghag » 06 май 2009, 17:31
Здравейте, колеги
Появи ми се едно много дразнещо проскърцване при сменянето на предавките. Чува се когато сменям от по-висока към по ниска предавка и пусна рязко съединителя. Ако някой е имал подобен проблем моля да пише.
craghag
Re: проскърцване при мондео мк3 тдди
Мнение от craghag » 07 май 2009, 14:46
колеги, няма ли някой идея :( ?
craghag
Мнение от craghag » 23 май 2009, 23:08
май е съединителя :(
Мнение от diesel1.6 » 24 май 2009, 00:03
Имам такова на един бус, и идва от скоростната кутия от вътре. Имаш ли масло в кутията? Ако е от нея, е свързано с износване на лагери и опиране на разни части една в друга.
Това е хипотеза, не сме отворили буса!
craghag
Мнение от craghag » 24 май 2009, 10:42
ами не съм сменял маслото на скоростите.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 24 май 2009, 23:11
абе да не е тампона задния на скор.кутия към купето.При мен той от начало скърцаше после взе да лопа направо,е днес му играх един силикон и заспа.От него чак муфтата на климата като включваше растрисаше всичко сега мърка .Виж в кво състояние все пак.
Мнение от diesel1.6 » 25 май 2009, 08:21
Ако е това виене, което аз знам от буса, не е от тампон. Кратко и плътно, като то задиране на метал или търкане на метал в метал под напрежение. Като от вибриращ стругарски нож е. За него казвам, че е от луфт в лагери или от синхронизатори - но не сме отворили кутията да видим, а тя си работи и така вече година и половина с по 20 км средно на ден. Но това е служебна кола :D - те са по-издръжливи от личните.
craghag
Мнение от craghag » 25 май 2009, 17:48
Моя майстор ми каза, че не е от скоростната кутия. Отначало мислехме, че е тампон, но той я разглоби и ми каза, че е от съединителя :(. Просто при отпускане на съединителя скръцва. При теб какво беше скърцането?
Мнение от diesel1.6 » 26 май 2009, 22:19
То още си скърца. Ами като от задиране на метал, кратък звук, около половин секунда или малко по-дълъг, при пускане на съединителя след превключване от по-висока към ниска предавка. Задиране на метал.. например при отвиване на стегната гайка на колелото. Но е приглушен, все пак идва през картера на кутията.
Може съединителя да присвирва по огледалото на притискателния, но пък само в този момент.. иначе не свири и работи чудесно (съединителя).
craghag
Мнение от craghag » 28 май 2009, 10:22
Описанието на скърцането ти много прилича на моето. Ако мислите че е от маслото ще хвана да го сменя.
Мнение от diesel1.6 » 28 май 2009, 16:44
Карай така, че да не скърца, ако може - не знам от какво е. Предполагам е от механичен проблем в скоростната кутия - увеличена хлабина по лагерите на някой вал. Предимно при превключване от 4 на 3 става, или ако си по инерция с висока скорост и включиш на 3. Всичко е като да е от съединител, но звукът е странен и много ясен. Добре, че е на служебна кола :D:
craghag
Мнение от craghag » 29 май 2009, 13:01
Звукът се чува и без да сменям предавки. Когато карам с над 2000 оборота и натискам и отпускам съединителя. При теб прави ли го?
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 29 май 2009, 19:33
това е явно този лагер муфта на съединитела или цилиндара скърца може да е нужно да се обезвъздоши или смени спирачната течност
craghag
Мнение от craghag » 02 юни 2009, 13:41
Има ли начин да разбера какъв точно е проблема или човек, който разбира от Форд?
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 02 юни 2009, 18:49
ако е от това което написах по горе би трябвало да си го има скърцането и когато неработи мотора :-/:
Мнение от diesel1.6 » 03 юни 2009, 07:33
craghag написа:Звукът се чува и без да сменям предавки. Когато карам с над 2000 оборота и натискам и отпускам съединителя. При теб прави ли го?
Моята кола е доста ралична. При мене е се чува най-често когато включа на ниска предавка и пусна съединителя.
Може да приплъзва съединителя, не знам. трябва да ми пръсна малко вода вътре и да видя ще се промени (това е стар монтьорски метод, незнам дали ще е приложим на транзит-а).
Ако и аз съм на 2 или 3 и съм на 2000 оборота и натисна съединителя, изчакам оборотите да паднат и после отпусна, е възможно да изскърца.
craghag
Мнение от craghag » 03 юни 2009, 16:15
Точно това прави!
craghag
Мнение от craghag » 05 юни 2009, 17:22
От съединителя е :( Говорих със познат от Мото Пфое.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
