Повишаване на оборотите ...
- Bioshock
- Регистриран: 16 фев 2009, 14:36
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1993 Година 1.3 / 60к.с.
Повишаване на оборотите при спускане(на скорост/свободна предавка) на Fiesta 93г. 1.3/60 к.с. Газ/Бензин.
При спускане по надолнище се повишават оборотите до 2100-2500 превключвам на свободна предавка махам кракът от педала за газта и оборотите не намаляват остават същите в продължение на 20-40 сек. някога и повече.
Прави го както на бензин така и на газ.
Някакви идеи от какво може да е ?
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Re: Повишаване на оборотите ...
Да разбирам ли че ако спускаш да речем някой дълъг наклон и го спускаш 2-3 мин. пак само 20-а сек. ще държи обороти? Или през цялото време на спускането?
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- dimotaxi
Да не е от "VVS"датчика ,този който е към жилото на километража(на скоростната кутия)и е за принудителен празен ход?
Виж ако имаш такъв датчик извади буксата и я напръскай с контактен спрей,че там се събира кал и мръсотия обикновено,при мен имаше осезателен ефект! >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
