освободен двигател
Публикувано: 22 мар 2009, 17:25
от ivailo rachev
здравейте колеги,как мога да разбера дали е освободен двигателя на скорпиото?благодаря преварително.
Re: освободен двигател
Публикувано: 22 мар 2009, 20:22
от viksata
Kak ОСВОБОДЕН какво имаш предвид?
Публикувано: 22 мар 2009, 22:21
от Lenux
Да и аз не те разбрах колега :roll:
Публикувано: 24 мар 2009, 10:59
от ewgeny
Предполагам имаш предвид дали засича клапан ако скъсаш ремък. Ако е ОНС мисля че е.
Публикувано: 24 мар 2009, 18:35
от ivailo rachev
да точно това.когато двигателя е освободен има разстояние между клапаните и буталата и при късане на ангренажен ремък няма последствия.исках да разбера дали моя е освободен.2000 карбуратор OHC
Публикувано: 24 мар 2009, 20:09
от HACKO
Има един начин да разбереш, ама ако не е става мазало. :mrgreen:
Публикувано: 24 мар 2009, 23:20
от Lenux
Защитата на тези двигатели при късане на ремък представлява единствено огромните по дълбочина горивни камери на главата.При късане на ремък буталото няма как да ритне клапана, после просто слагаш новия ремък палиш и тръгваш. Ако обаче главата е разпилвана-гаранция франция..
П.П.: Затова главите на тези мотори могат да се разпилват до безсъзнание-първо заради огромните горивни камери,второ заради това че не са алуминиеви и са по-здрави и издръжливи.
Публикувано: 24 мар 2009, 23:30
от enzo
не съм разбирач но логиката сочи че повечето добри маистори след монтаж на ангренажен ремък правят една врътка на ръка преди да запалят и така усещат има ли контакт буталото с някои клапан моят маистор понеже е от форд -бургас не го направи и аз се разминах с ремонт на глава на кола на 80 000 км :( ама кои може да предположи че всички сервизи на форд в страната предлагат такъв професионализъм еи за тва имаме толкова а професионален форум :lol:
Публикувано: 24 мар 2009, 23:58
от ivailo rachev
колеги благодаря ви за информацията. _friends_
