мондео- мирис и свистене?
- Регистриран: 26 сеп 2008, 22:40
- Модел на автомобила: Galaxy 2.3 MK2, LPG
Моля ви за мнения по следния проблем:
Мондео Мк2 97г 2.0 бензин/газ;
Внезапно се появи свистене, странен мирис и нестабилни обороти на бензин (на газ направо гасне). При следващо запалване се чува кратко силно изсвирване, като от освободено налягане.
Не съм установил някакъв по- точен източник. Не се вижда пушек или друго.
Предварително благодаря!
- Местоположение: Плевен
Re: мондео- мирис и свистене?
Виж отзад на смукателните колектори да не ти се е извадил някой от маркучите на вакумите, и да смуче въздух от там, или пък ако имаш кихалки на колектора - някоя да е заяла в отворено положение.
Да, наистина е от смукателния колектор. Смуче през някаква гарнитурка. Явно е гръмнало леко. А мириса явно е бил някакво съвпадение защото вече го няма.
Благодаря за помощта.
