Страница 1 от 1
Съединител за фиеста
Публикувано: 05 мар 2009, 15:04
от dian1751
Здравеите колеги, искам да ви питам дали на моя форд фиеста 97година 1250 кб. Зетек съединителя може да се регулира, защото отделя ве4е мн горе и евентуално ако някои е смянял да каже колко струва нов комплект.Мерси предварително.
Re: Съединител за фиеста
Публикувано: 05 мар 2009, 16:33
от tankovbg
Не се регулира, съединителя е хидравличен с лагер помпа долу, есента 2008 сменях и знам прекрасно как става. И един съвет като сменяш, сменяй всичко в комплект, феродов диск, притискателен диск, лагер помпа и то МАРКОВИ (не слагай ментета да не отваряш пак, че е кошмар). Не си спомням точно колко струва майстора ми взе някакви маркови (нещо като LUCK мисля), така исках и аз, лагер помпата беше най скъпа около 170-180 лв. абе май с труда към 400 лв излезе.
Публикувано: 05 мар 2009, 17:57
от dian1751
мерси колега 4е се отзова веднага
Публикувано: 04 яну 2011, 22:22
от bateto_toshko
tankovbg написа:Не се регулира, съединителя е хидравличен с лагер помпа долу, есента 2008 сменях и знам прекрасно как става. И един съвет като сменяш, сменяй всичко в комплект, феродов диск, притискателен диск, лагер помпа и то МАРКОВИ (не слагай ментета да не отваряш пак, че е кошмар). Не си спомням точно колко струва майстора ми взе някакви маркови (нещо като LUCK мисля), така исках и аз, лагер помпата беше най скъпа около 170-180 лв. абе май с труда към 400 лв излезе.
Дойде и моят ред да сменям съединител.Отделя много горе и букскува при натоварване.Въпроса ми е тези които са сменяли да споделят отзиви за марки и особености при смяната .Марки , кой колко км е минал , какви проблеми е имал ....Танков за тази марка LUK ли говориш , и доволен ли си от нея?
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=5736" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тази тръбна муфа стандартна ли е за мк4 и задължително ли се сменя , или пак има хиляда вида муфи , че ме е страх да не се наиграя ако поръчам въпросния комплект от сайта...правилно ли да разбирам , че тази муфа замества "стария" лагер при съединители с жило?
