Смяна на двигател
distefano59
- Регистриран: 24 яну 2009, 02:36
- Модел на автомобила: Escort 1.8D
Смяна на двигател
Здравейте всички!
Колата ми е Ford Escort 1.8 D, XII.1994г. мотора е 44kW. Наскоро нещо много лошо се прецака в него,затегна. Тук,където съм,ремонтите са много скъпи, и всички ме съветват или да сменя двигателя, или да сменя колата.Търся такъв двигател по обяви, но не се намира засега. Та въпросът ми е: мога ли да сложа друг двигател, например от по–нов модел, или TD, не знам ще има ли проблем с точките на закрепване и цялостната стиковка? Ако някой е наясно с проблема, моля да ми помогне! Благодаря предварително!
И още нещо...колата е с БГ регистрация,не знам дали след смяна на двигателя няма да имам проблеми в БГ?! Чувах, че двигателя вече се приемал за резервна част, т.е. не му се търси номера, но дали е вярно това..?
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Re: Смяна на двигател
Във Бг. колега ако в талона има номер на мотор трябва и мотора да има и да е същия.Ако в талона ти пише "без номер на мотора" слагаш къкъвто искаш.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
distefano59
Само не разбрах може ли да се сложи двигател не от същия модел, става ли от някой друг модел на Форд,защото се намират тук двигатели TDI от 96,97год., но не знам дали мога да сложа такъв на модел 1.8D от 94г.??
escorttd
Може, колега. Твоя форд се произвежда както с 1.8D (60к.с.)двигател, така и с 1.8D TCI (90к.с.), който мотор се монтира до -00г. или -02, зависи дали е RFS или RFD/RFK. 1.8D Turbo (70к.с.) също става. Той се произвежда до 99г.
Слагай в багажника един мотор със турбото, интеркулера и изпускателните колектори, компютъра, помпата и всичко което ти дойде на ума, качвай колата на един камион и я пращай в БГ.
Ако смениш мотора там не знам как ще си оправиш документите. Мен са ме карали да отварям капака по митниците из европа, за да проверяват номера на двигателя.
Успех!
Успех!
Трябва ти фактура за покупка на д-ля на която да пише номера му, пък го слагай където искаш, само в България се търси номер така че не трябва да имаш проблем навънка. Като си дойдеш тука ще минеш през КАТ да я регистрираш с новия номер.
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Моя нов ДВГ беше без номер, искаха само фактура или договор.
distefano59
Много благодаря на колегите за инфото, добре е, че има и други възможности, да видим какво ще намеря за Фордо!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
