Датчик за хода на иглата.
scud
- Регистриран: 21 юли 2007, 20:19
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD
- Местоположение: гр. Димитровград
Този датчик е разположен на някоя от дюзите на двигателя. При "Mondeo MK2 1.8TD" е на 3-ти цилиндър.
Молбата ми е към някой колега от форума, който притежава "Mondeo MK2 1.8TD" и осцилископ да направи няколко измервания на напрежението и да публикува резултатите от тях.
Измервания:
1. Единият крак на датчика и отрицателната клема на акумулатора.
2. Другият крак на датчика и отрицателната клема на акумулатора.
3. Измерване между двата крака на датчика.
Измерванията да стават без да се изключва датчика! Това може да стане, като се сложат две игли в буксата.
Нека да има измервания при различни обороти на двигателя ако е възможно.
Благодаря на всички, които ще помогнат.
P.S.
Аз имам автомобила, но нямам осцилоскопа и затова немога да си ги измеря.
Измервания:
P.S.
