Проблем с термостата
kocepetrov
- Регистриран: 19 мар 2007, 11:16
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 88 1.6 дизел
Здравейте ,колеги имам един проблем с термостата на форд на ескорт 1987 1.6 дизел.Преди 2 месеца смених термостата на колата понеже предишния седеше постоянно отворен.След смяната с новия колата загряваше по-бързо и след като температурата се качи над надписа норм падаше веднага.След тези два месеца както си карам колата почна да хвърля вода от разширителното казанче.След това с термометър проверих че при 95 градуса изобщо не отваря темостата а водната помпа работи.Купих си нов термостат с него обаче по трудно загрява и температурата неможе да дигне 85 градуса и като че ли постоянно е отворен термостата.В движение стрелката седи точно в началото на надписа norm.Сменил съм и датчика за температурата на водата.Някои ако може да ми даде съвет какво да правя.
Nikola Iordanov
Re: Проблем с термостата
Колега на всички термостати има надпис на колко градуса отварят . Ако не си изхвърлил първия дето си сменил прочети на него какво пише и търси точно такъв , или пък във магазините имат каталози по годината на производство и модела да ти намерят кой термостат одговаря .Другия вариянт е да си караш със този ако не ти е много студено пък лятото ще си спокоен че няма да ти прегрева......
kocepetrov
Прървият термустат пише че отваря на 88 градуса и продавачът ми каза че уж всички фордове отваряли на тази температура и според книга трябва да отваря на 89а напъно на 100.Даже проверих и парното духа на 50 градуса.Дори при каране на пълна газ 2-3 скорост пак неможе да загрее
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
