Датчик за маслото Фиеста 1.1МИ Решен
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 12 фев 2009, 13:42
Днес забелязх, че ни ми свети лампичката за маслото и реших да споделя решението както и снимки. Порових се из форума, но не намерих снимки и затова пускам темата да помогна на колеги.
Решението се оказа извадих луличката и я вкарах на датчика и се оправи. Тук да попитам колко е нормално да свети лампата за маслото преди да изгасне.
Снимката е без да гледам и малко трудно се ориентираш с местоположението
Тук не съм отбелязъл. зеления с кафява ивица кабел
Това е по Хайнеса от раздела как се сменя маслото
Случайно ми се намира един чисто нов датчик та и на него няколко снимки
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Re: Датчик за маслото Фиеста 1.1МИ Решен
Мнение от peshaka » 13 фев 2009, 07:27
при мен на същич мотор и кола :D сутрин лампата светва при запалване изфорсирвам я до около 1500 оборота и изгасва ако не я изфорсирам свети около секунда - две
п.п. с масло 15в40 съм :wink:
cruise
Мнение от cruise » 06 мар 2009, 11:24
Приятеля ми с Ескорт 1.4MI '91. Имаше проблем та разбрах как му е действието и реших да споделя.
В този датчик влиза едно кабелче като луличка, като дадеш контакт взема маса (- минус) от датчика и лампата свети.
Като запалиш вдига се налягането в маслото изпутва котвата и се губи масата и лампата изгасва.
Изводи до който стигнах:
1. Ако не ти свети лампата за маслото вадиш луличката даваш я на маса, даваш контак и гледаш дали ти свети лампичката. Ако не изгоряла лампичка, или в инсталацията.
2.Ако свети постоянно слагам пробна лампа на датчика и трябва да светне, запалвам, пробната лампа трябва да изгасне.
Мисля че е ясно че нивото на маслото трябва да ти ОК.
Мислч че бях изчерпателен, ако съм объркал нещо моля ме поправете. Моят датчик и на Ескорта мисля е един и същ(не проверена информация)
