Странен шум от двигателя на Фокус.Моля за съвет!
- niko_nenchev
- Регистриран: 13 сеп 2006, 22:16
- Модел на автомобила: Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI 109hp 2004г.
- Местоположение: Varna
От известно време от двигателя на Фокуса ми(1.6 16в 1999г) се появи странен шум подобен на свирене(виене).Шума се появява само малко над 2000 оборота,и изчезва под и над тази стойност.Шума го има както на място(на свободна скорост),така и в движение,когато се задържат оборотите малко над 2000.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- tosho
- Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
- Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps - Местоположение: Poland, Warsaw
Re: Странен шум от двигателя на Фокус.Моля за съвет!
Виж ролката на обтегача на пистовия ремък
- Bijutera
по-вероятно е да е ангренажния ремък или някоя ролка.
Водната помпа не ми се вярва да е,защото тя ако е повредена ше си вие и на 1000 и на 5000 оборота
- camaro
- Регистриран: 09 апр 2005, 23:41
- Модел на автомобила: focus1.6 16V-99г, fiesta1.3-95г, fiesta1.8д-99г
- Местоположение: Пазарджик
Мислиш лиBijutera написа:Водната помпа не ми се вярва да е,защото тя ако е повредена ше си вие и на 1000 и на 5000 оборота
power by
KS racing
KS racing
- tankovbg
Абе и аз имам едно виене на ниските обороти, но не съм го локализирал още. Спомням си навремето един майстор ми даде идея как да се локализира определен шум от двигателя, взема се едно тънко маркуче (шлаухка), тика се единия край в ухото, с другия край бавно (и внимателно) се движи близо до предполагаемите места. Там където шума се усили е проблема, действа на принципа на докторските слушалки и се локализира много точно.
cocoff
Или това
- Прикачени файлове
- (29.17 KБ) Свален 118 пъти
- tankovbg
Да може и с докторски слушалки, дето са за мерене на кръвно, но шумът става много силен през тях.
- chefo_ukr
Става става някой се завъртат отпред и не усилват така звука.Направо при GP-то да слуша тамtankovbg написа:Да може и с докторски слушалки, дето са за мерене на кръвно, но шумът става много силен през тях.
алеко
- Регистриран: 02 окт 2008, 19:34
- Модел на автомобила: фокус 1.8 16v
- Местоположение: варна
и аз имах сащия проблем с фокуса просто отдоло има една ламарина която е под катализатора и се държи на болчета затегнах ги и се оправи възможно е да си я ударил като се качваш по бордюрите и да си скъсал някое ухо и се чува странно свистене.може би вие сме6но но при мене беше това
- niko_nenchev
Все още не съм решил проблема,защото този шум взе да се появява на моменти(и никога в сервиз разбира се!)
- venom4o
наскоро ми показаха много готин номер..докато работи мотора намокри пистовия ремък и се услушвай
На една мазда мотора свиреше много яко оказа се ремък а после и хидравлична помпа за смяна
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
