Проблем със скоростна кутия
Публикувано: 20 апр 2005, 19:26
от nld
Имам голям проблем със скоростната кутия на Сиера. Миналата година смених 2 лагера, тази зима пак започна да вие яко и от януари не съм я карал. Вчера я припалих и с учудване установих, че не вие, поне както на съуденото. Та, колко лагери има в този сандък и да ги сменям ли всичките, или да търся кутия на старо.
Благодаря предварително
Публикувано: 20 апр 2005, 20:00
от stangen
Смяната на всички лагери ще ти излезе по-скъпо от кутия на старо ............ако и има кой да ти я подбере ..........вземай кутията !
Това го казвам от личен опит, моята смяна на лагери ми излезе около 250 лева..........толкова колкото струва и кутия по моргите ........и не бих казал ,че спря да вие старата кутия с новите лагери .........
Публикувано: 20 апр 2005, 20:01
от ewgeny
Че ти като си вземеш такава на старо да не си мислиш, че направо я слагаш и караш
. Ще се сменя, ако не и повече!
Публикувано: 20 апр 2005, 20:43
от aaleks
1. Не се знае новите лагери дали са свестни, цената им не е гаранция за качеството им.
2. Дали циментацията/покритието на зъбните колела не се е износило /поради свършили лагери/ т.е. новите лагери няма да ти помогнат дари и да са свесни.
3. Да, на кутия на старо - при условие, че ако те ти я сложят ти дават гаранция че няма да се прецака поне първите 6 месеца.
Публикувано: 21 апр 2005, 10:44
от jack71
Ако можеш свали я , поразглоби я (старата) измий я хубаво с бензин и огледай цементацията на колела, виж кой лагери свирят и т.н. ако е чак толкова зле - масово заминали лагери , протрити или натрошени(и това е възможно)зъбни колела , протрити места където лягат лагерите на вторичната ос залепнали синхронизатори и др. купувай стара кутия но при условие че ако е скапана им я връщаш. като я вземеш и нея си я преглеждаш основно и ако е ок слагаш и палиш
Публикувано: 21 апр 2005, 14:15
от nld
Ами мерси за инфото, днес я оставих в един сервиз, много съм доволен от пичовете там, добре работят и евтино, дано я оправят, кофти че миналата година дадох 100 лв за лагери и сега ако се анложи да я хвърля тая кутия...
Публикувано: 23 апр 2005, 22:46
от stangen
ewgeny написа:Че ти като си вземеш такава на старо да не си мислиш, че направо я слагаш и караш
То е ясно , аз от кутии не разбирам , за тая цел си имам майстор .........той подбира и се моли да не се връщам с рекламация , че компютърът му няма да тръгне никога повече...........а го е вземал от мен
