много шаващи обороти и звънкащ звук
Публикувано: 25 яну 2009, 14:43
таааа... Колата е фиеста 1.1 '91 година карбуратор (МК3)
от скоро взе да прави някви ядове... оборотите (на газ) шават яко... понякога стоят около 2000 друг път падат до 500 и направо гасне
другото което е. че колата сякаш работи на 3 цилиндъра и прекъсва ... при 900об/мин трудно се държи ... мъчи се да угасне, трябва поне 1100-1200 да са оборотите
чува се и някакъв звънкащ звук понякога при ниските обороти без значение дали е на скорост или не ... тва може и да е нещо разбито де не знам
другото което прави понякога е като я загасям... тръгва да угасва после леко се форсира прави няколко цикъла още и тогава изгасва
на бензинннн също сякаш работи на 3 цилиндъра само че оборотите малко по високи си ги държи .. това за оборотите четох че може да е от стъпковото моторче за празен ход
но това че прекъсва такава не знам от какво да е ... смених свещите и кабелите им наскоро
карах я на 1-2 места ама не можаха да ми помогнат ще я карам и на др. места но ако някой се сеща каква може да е причината....регулиране на клапани или де да знам и аз
(също и изпарителя на газовата мисля да го сменя сега но не мисля че в него е проблема)
п.с. има ли някоя свястна книга за тея фиести която мгоа да си купя някъде освен 2та варианта които ги има в интернет на хайнс и руската
