Обороти на мондео при чукане на волана
ArToS
- Регистриран: 16 яну 2008, 18:49
- Модел на автомобила: Mondeo
Та взех си мондео 94 1.6i 90кс още първия ден ми направи впечетление че когато колата работи на място без да се подава гас при чукане на волана оборотите стават нестабилни падат от 1000 на 900 и така се заиграват за известно време примерно 1-2 мин и после при напавно прав волан пак се нормализират.
Ако някой се е срещал с нещо подобно моля да сподели от какво може да е
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Обороти на мондео при чукане на волана
Сигурно имаш хидравлика на воланаArToS написа:Та взех си мондео 94 1.6i 90кс още първия ден ми направи впечетление че когато колата работи на място без да се подава гас при чукане на волана оборотите стават нестабилни падат от 1000 на 900 и така се заиграват за известно време примерно 1-2 мин и после при напавно прав волан пак се нормализират.
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Спокойно колега нормално е това.Ако ти беше колата 2-300 коня и на 1-2 години може би няма да се усеща знам ли???
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
нормално е когато двигателя работи на празни обороти и изведнъж му се появи товар в първия момент докато го преудолее да има промяна в режима на работа, но 1-2 минути е много. според мен трябва диагностика.
моята кола е купе и като затворя вратата прозореца се повдига и оборотите спадат, но за секунда, не 1-2 МИНУТИ! същото е със нагревателя на прозореца отзад, климатик, включване на вентилатор на радятора...
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Датчика който е на снимката следи хидравликата ако е задействана /завой/ под определени обороти или на място подава импулс на ЕКУ-то което повишава оборотите на двг.Проверка, работа на място волан не докрай с откачен датчик,обикновено гасне двг. По-точна и вярна диагноза на стенд.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
